GRUNDIG VCR 2x4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekte stecker
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 08 11 2026  10:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR GRUNDIG 2x4 --- defekte stecker
Suche nach GRUNDIG 2x4 VCR GRUNDIG 2x4
BID = 1093369
Venca
Geräteart : Videorecorder
Defekt : defekte stecker
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : 2x4
Ich möchte ein Video 2000 (2x4) von Grundig Bring zum Laufen.
Früher habe ich sie beiseite gelegt - immer der gleiche Fehler.
Defekte Stecker bröckelndes Plastik
Wie lösen Sie diesen Defekt?
BID = 1093371
Defekte Stecker einfach gegen neue tauschen.
BID = 1093377
Venca
wo kann man diese stecker kaufen?
haben sie eine bezeichnung?
BID = 1093378
Ich kann den Stecker nicht sehen.
BID = 1093381
Bubu83
Zeig uns doch mal Fotos vom Stecker.
Grüße nach Tschechien
Bubu
BID = 1093385
Venca
das sind Stecker auf der Motoranschlusplatte.
ein Foto der älteren Generation, das andere neuere.
BID = 1093388
stego
Servus, hallo ins Nachbarland!
@Jornbyte: So, wie es Grundig als deutsche Firma seit gut 20 Jahren nicht mehr gibt, so gibt es für die mittlerweile 40 Jahre alten Video 2000 Geräte längst keine Ersatzteile mehr.
@Venca:
Die Stecker sind meistens am schmalen Rand gebrochen. Daher funktioniert es in der Regel sehr gut, wenn Du diese Stecker STRAFF und FEST mit Klebeband umwickelst. So mache ich es seit vielen Jahren und bisher haben die Stecker immer gut gehalten.
Kein "normales" Tesa-Klebeband nehmen, Isolierband ist stabil, auch Gewebeband ist gut geeignet. Hauptsache stabil und klebt gut.
stego
BID = 1093394
Die RAST-Steckverbinder sind aber immer noch erhältlich.
BID = 1095094
banaguitar
Mich nerven diese ekligen Stecker ungemein. Ich würde sehr gerne neue Stecker drauf machen, auch wenn es eine Menge Arbeit ist.
Manche Steckergehäuse sind auch schon derart zerbröselt, dass sie einfach nicht mehr richtig sitzen, auch mit Klebeband nicht. Wichtig ist auch, dass die Stecker gerade an der Platine anliegen.
Die Leitungen mit den entsprechenden Modulen zu verlöten wäre die schlechtere Alternative, denn nachher muss man dann alles wieder entlöten, wenn ein Modul kaputt ist.
Ich weiß nicht, ob das mit Stift- und Buchsenleisten für Platinen evtl. gehen würde, die gibt es ja verschiedenpolig. Jemand schon mal sowas gemacht? LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225615   Heute : 3117    Gestern : 13285    Online : 217        8.11.2026    10:52
