Goldstar Videorecorder VCR Videorekorder HIFI GHV-51FP Reparaturtipps zum Fehler: "Zählt nicht mehr hoch" Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1096543
drsheep Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : "Zählt nicht mehr hoch"
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : GHV-51FP
Hallo allerseits,
kurz zusammengefasst:
Der VHS Recorder wurde überall geölt (also an den "Scheuerstellen" an den Zahnrädern). Läuft wie ne eins mechanisch.
Nun ist aber das Problem, sobald man eine VHS spulen oder abspielen möchte, funktioniert zwar alles, aber er zählt im Display nicht hoch.
Nach 5 Sekunden "Play-Time" hört er auch auf und macht Urlaub.
Beim Spulen nach ca. 1 Sek.
Ich denke, da die "Technik" keinen Fortschritt beim Zähler sieht, wird der Vorgang abgebrochen.
Gibt es irgendwo ein Sensor, der das nicht rafft, dass alles läuft?
Sorry für die Frage, evtl. ist es eine Kleinigkeit. Da ich jüngeres Baujahr bin, hatte ich mit VHS Recordern noch nicht so viel am Hut.
Aber wie gesagt, alles geht, das Bild kommt beim Play, aber die Elektronik bricht wohl bei der fehlenden "Rückmeldung" des "Counters" ab.
Wäre super, falls jemand eine Idee hat.
Gruß |
BID = 1096547
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
viel findet man über den Recorder nicht heraus, aber er scheint mit meinem Yoko VCR-HQ1 ziemlich identisch zu sein. Daher meine Frage, kann er wirklich Spulen bzw wickelt er das Band bei Wiedergabe auch auf oder gibt es Salat?
Bei meinem war es auch so, das er beim Spulen nach ca. 1 Sekunde abgebrochen hat, da sich nichts bewegt hat, bei Wiedergabe ging es etwas länger, bis zum Abbruch. Fehler war der Idler (Zwischenrad), der Gummibelag war nicht mehr griffig bzw. bei anderen Recordern sogar fast zerbröselt.
Trifft das bei Deinem Recorder nicht zu, könnte noch der Sensor am rechten Wickelteller verschmutzt oder defekt sein, ansonsten könnte es noch ein elektrischer Fehler bzw. eine Unterbrechung sein.
Eventuell hilft uns auch ein Bild vom Laufwerk bzw. Idler weiter.
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc |
BID = 1096596
ja, auf den Sensor bin ich nun auch gekommen. Habe mal ein Bild angehängt.
Müsste jetzt nur schauen, ob es der Sensor ist oder was anderes.
Als Ersatzteil habe ich es gefunden, aber bin mir unsicher, ob das kein Scam ist:
https://smcelectronics.com/vcrele.htm
Würde aber erstmal schauen, ob Spannungen anliegen oder eine generelle Rückmeldung vom Sensor kommt. Ich hoffe, dass es daran liegt, wäre einfach auszutauschen.
Kabel und Stecker sind im super Zustand, alles clean.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182085056 Heute : 5688 Gestern : 5794 Online : 530 27.9.2024 21:42 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.191125869751
