Daewoo VCR DV F-730
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Daewoo DV F-730
BID = 51238
hissi
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : DV F-730
Ich habe meinen Videorecorder über Nacht ausgesteckt. Jetzt geht gar nichts mehr was kann da sein? Ich hatte daß Problem schon einmal und habe es reparieren lassen. Ich vermute es wurde damals entweder das gesamte Sony Netzteil getauscht oder der Speicherakku? Wie kann man daß Problem beheben, ist es
möglich nur den Akku zu tauschen?
Danke
Tschüß
Hissi
BID = 51240
meister
Bei dir ist bestimmt ein Elko taub.Du kannst das Netzteil
mit einem Haarfön erwärmen und probieren ob das Teil
wieder anläuft, wenn ja tausche am besten die Elkos
auf der primärseite.
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504533   Heute : 21105    Gestern : 16862    Online : 1010        24.11.2026    22:59
