Daewoo VCR Blue Diamond Drum
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 04 11 2026  16:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Daewoo Blue Diamond Drum
BID = 406290
ElMoe
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : Blue Diamond Drum
Tach hab ein problem und zwar hab ich meinen vcr abgesteckt
und als ich ihn wieder eingesteckt hab hat nix mehr funktioniert (keine spannung kann zumindest nix am display erkennen). Also hab ich das ding aufgeschraubt und mal durchgemessen. Hab rausgefunden das am trafo keine spannung anliegt aber kann den fehler nicht finden.
(Hab den Kondensator C103 ausgelötet und überprüft)
danke schon mal im voraus
BID = 406304
Klingt nach tauben Elkos im Netzteil.
BID = 406630
tixiv
Hm, könnte auch am Startwiderstand liegen. Mal alle hochohmigen Widerstände (>100k) auf der Primärseite des Netzteils checken.
Achtung! Den grossen Elko vorher entladen!
BID = 407814
ElMoe
Hab den widerstand RWR 2W j / 2R7 Y.J.C.
ausgelötet scheint kaputt zu sein
kann mir jemand sagen was das für eine bezeichnung ist????
BID = 407815
Warum scheint der kaputt zu sein?
BID = 407882
ElMoe
Weil mir das Messgerät Open loop anzeigt
(Habs au richtig eingestellt)
BID = 407885
Wenn ich den Aufdruck richtig deute 2,7Ohm 2W Drahtwiderstand.
Dürfte ein Keramikgehäuse haben und etwas größer sein.
Von alleine geht der aber nicht kaputt.
BID = 407897
ElMoe
was könnte es noch sein????
irgend ne diode oder so
BID = 414756
Bäcker
Der Sicherungswiderstand is hopps? Was is denne das für ne Kiste? Netzteil auf der Platine? N extra Kästchen? Bräucht schon bissi mehr Info?
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bäcker am 17 Mär 2007  1:12 ]
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186901   Heute : 36098    Gestern : 65408    Online : 811        4.11.2026    16:20
