VCR DAEWOO BLUE DIAMOND DRUM |
BID = 53491
t.rain Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : DAEWOO
Gerätetyp : BLUE DIAMOND DRUM
Servus!
Bei meinem Videorecorder erscheint immer die Meldung RF21.
Wenn man eine Kasette hineingibt und auf Play drückt, erscheint am Display das Wort "Error".
Was kann das bedeuten, und wie kann man den Fehler beheben?
MFG und besten Dank im Voraus
RAIN
PC ins Auto einbauen -> Kein Problem: www.pc2golf.at.gs
BID = 53502
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
RF21 ist keine Fehlermeldung, sondern der Kanal (21),
über den der HF-Modulator das Video-Signal per Antenne
an den TV weitergibt.
"ERROR" deutet auf einen verunreinigten Mode-Select-Switch
hin. MS-Switch reinigen oder wechseln, dann klappt´s wieder tadellos.
Gruß Manolito
BID = 53523
Okay, den MS Switch habe ich nun repariert. Die Error Meldung ist nun weg.
Zum ausprobieren habe ich den VCR mit einem Scartkabel an einen Fernseher angeschlossen. Danach ist ein Menü erschienen. Da ich für dieses Gerät keine Fernbedienung habe, konnte ich auch nichts einstellen.
Wenn ich dann eine Kasette eingschoben habe und auf Play gedrückt habe konnte man zwar den Ton hören, aber kein Bild sehen, nur so ein schwarz weiss wirr-warr.
Was muss ich nun machen, damit ich auch ein Bild bekomme?
Besten Dank im Vorraus
RAIN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t.rain am 7 Feb 2004 22:34 ]
BID = 53599
da sind dann wohl noch die Videoköpfe verunreinigt.
evtl aber auch der A/C-Head für die Synchronisation.
Ich reinige diese mit Isopropanol und Wattestäbchen,
obwohl von Experten wegen der Wattefuseln davon abgeraten
wird. Ich hatte aber nie Probleme damit.
Hat das Gerät 2 Scartbuchsen (1x Decoder) ?
Ich setze voraus, daß das Scartkabel an der richtigen
Scartbuchse angeschlossen wurde, da andernfalls auch Ton aber kein Bild.
Das Bildschirmmenue lässt sich nur mit der Menue-Taste auf
der Fb ein/ausschalten.
Gruß Manolito
BID = 53802
Servus!
Also das Gerät hat eine Scart Buchse über die ich es mit dem Fernseher verbunden habe.
Wie gesagt ich komme zu einem Menü, doch wenn ich eine Kasette einlege höre ich zwar einen Ton, jedoch kann man nix sehen.
Wie kann ich am besten mit "Hausmitteln" den Videokopf reinigen, da ich kein "Isopropanol" zu hause habe.
Auch wenn man das BS menü nicht weggschalten kann, wenn ich keine FB habe, sollte aber das Abspielen von Kasetten aber funktionieren, oder?
Besten Dank
RAIN
BID = 53813
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Rain,
das mit dem Reinigen ist so ne Sache!
Ich nehme dazu Video Spray von Kontakt.
Das sprühe ich auf ein Stück Fensterleder(klein)
Dann halt ich es an die Kopftrommel und drehe diese
dann immer hin und her bis ich sie 2-3 mal ganz
gedreht habe.Ist aber sehr gefährlich,man kann die Videoköpfe zerstören.Wichtig ist dass Du das Fensterleder
nicht bewegst!Nur die Kopftrommel drehen!
Du solltest schon Isopropanol oder Videospray nehmen
auf keinen Fall Spiritus.
Der Videorecorder funktioniert auch ohne FB,man kann
die Wiedergabe auch am Gerät drücken.
Gruss Alde
BID = 53926
Jornbyte Moderator
Feines Fensterleder ist ok. Aber nur SEHR LEICHT andrücken.
BID = 54043
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Warum keinen Spiritus? Ich habe bisher immer Spiritus genommen, und das hat geklappt....
BID = 54071
Servus!
Habe den Videokopf mit Spiritus gereinigt - jetzt geht er wieder.
Spiritus hat mir auch ein Lehrer von uns empfohlen - und der ist wirklich ein "VCR Guru".
Besten Dank für eure Hilfe.
(Das ist wirkich eines der wenigen Foren wo man noch brauchbare Antworten bekommt.)
BID = 54131
Spiritus ist vergälltes Ethanol. Vergällt damit man ihn nicht mehr trinken kann... Und darin liegt das Problem.
Das Vergällungsmittel hinterläßt Rückstände auf dem Kopf und kann Oberflächen angreifen oder auflösen. Eine der Chemikalien die dem Ethanol beigemischt werden, wird z.B. auch als Weichmacher in Kunststoffen eingesetzt.
Deswegen benutzt man entweder reines Ethanol, Isopropanol (billiger) oder speziellen Videoreiniger (Spray).
Isopropanol, kostet nicht viel mehr als Spiritus und mit einem halben Liter kommt man Jahre aus.
Ist übrigens das gleiche Zeug was bei Reinigungskassetten beiliegt.
Btw: Weiß jemand was das für eine Flüssigkeit ist, die Revox bzw. Studer bei den Bandmaschinen zusammen mit den Filzen und dem Tuch beilegt? Riecht ähnlich wie Isopropanol, brennt aber nicht. Oder ist das nur verdünntes Isopropanol?
Liste 1 DAEWOO |
