Amstrad VCR DD 8904
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 26 11 2026  22:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Amstrad DD 8904
BID = 74597
:andi:
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Amstrad
Gerätetyp : DD 8904
Chassis : ? Doppeldeck-Recorder
Problem:
das untere Laufwerk holt das Band bei play nicht ausreichend schnell wieder in die Kassette ein. dadurch eben Zwischenlagerung im rechten Bereich, irgendwann merkt es der VCR und wirft die Kassette aus, Band bleibt hängen weil nicht vollständig zurück in die kassette geholt.
Habe ja das zweite Deck zum Vergleich, kann keine Schwergängigkeit am Aufspuler erkennen. unten auf dem Bodenblech lag ein gerissener Filzring beige ca. 10-15mm, weiss jemand wo der reingehört?
Hab die Mechanik um den Aufspuler schon zerlegt, kann nichts finden. Alles leichtgängig, keine Spur von Filz.
danke.
BID = 74639
rudi ratlos
Hallo andi,
Funktionieren Vor- und Rücklauf??
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 74659
EN1RZ
Ich kenn zwar das geraet nicht aber,
das filz war mal bestimmt rund und gehoert in einer rutschkupplung die den aufwickelteller bei der wiedergabe antreibt und ohne dieses filz wird zu wenig drehmoment auf dem wickeldorn erzeugt und bleibt bei der kleinsten reibung stehen oder dreht mit minderer drehzahl kraftlos rum.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 74669
:andi:
Hallo ihr beiden.
soweit ich mich erinnere, ging das ffwd/rew.
EN1RZ, diese vermutung teile ich, ich kann nur nicht finden wo das filz hingehören könnte. bekomme den Aufwickeldorn nicht ganz auseinander, da oben der sicherungsring so weit im Dorn drin ist, dass ich mit keinem Werkzeug rankomme.
BID = 74673
EN1RZ
wird warscheinlich nicht direkt im dorn sitzen sonst funzt vorlauf auch nicht. da muss irgendwas am zwischenrad ...(ach geht auch nicht hhmmmmm). hmpf wie wird der angetrieben bei wiedergabe ? mit zwischenrad oder extra irgendwas ?
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194561471   Heute : 29451    Gestern : 26284    Online : 262        26.11.2026    22:45
