allgemein VCR Kopfservo Fehler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR allgemein Kopfservo Fehler |
BID = 367936
Blindwiderstand Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : allgemein
Gerätetyp : Kopfservo Fehler
Entsprechend den FAQ zur Kopfservo-Fehlersuche 3 Fragen:
Wie überprüft man den Kopfmotor?
Wie weit sind Abweichungen der Versorgungsspannung (Netzteil) für den Kopfmotor tolerierbar?
Obwohl nicht genau angegeben, müssten es 12V sein. Es sind 11,5V. Der Motor dreht eindeutig zu langsam und die Regelung 'sagt auch schneller'.
Wird dem Motor für die Geschwindigkeitsregelung mehr/weniger Gleichspannung gegeben oder wird das anders geregelt (Überlagerung mit Impuslen o.ä.)?
BID = 368000
HansG Schreibmaschine
Blindwiderstand hat am 9 Sep 2006 17:13 geschrieben :
Die Betriebsspannung ist dem Motor in weiten Grenzen egal, da zumindest in den neueren VCR (seit ca 20 Jahren) nur noch Schrittmotoren zum Einsatz kommen.
BID = 368406
@HansG
Erst mal Danke für die Info.
Lt. Infos einiger pages wird die Geschwindigkeitsregulierung bei Schrittmotoren über die Frequenz der Impulse realisiert. Bremse ich die Kopftrommel etwas, werden die Impulse größer, aber die Frequenz bleibt gleich. Denke ich da wieder falsch?
BID = 368416
Da liegst du wieder falsch, denn einen Schrittmotor kann man nicht bremsen. Er dreht immer genauso schnell wie das
ansteuernde Feld. Bei einem Kopftrommelmotor bremst du dann, da ja die Kopfposition immer an den Controler gemeldet wird, den Generator, der ja dann versuchen wird, einen neuen Synchronisationspunkt zu finden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516922 Heute : 10899 Gestern : 22653 Online : 318 25.11.2026 8:09 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0272319316864
