Sony SONS Fernbedienung
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 12 11 2026  04:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige SONS Sony Fernbedienung
BID = 278297
Patte
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Fernbedienung
Hallo Profis!
Habe hier eine Fernbedienung von einem Sony Videorecorder.
Typ: SLV-SE820
Bei dieser FB tritt das Problem auf, dass ich mit dem Teil nur ein paar mal schalten kann. Dann geht leider nichts mehr.
Ich nehme die Bat. kurz raus und ich kann wieder ein paar mal schalten. Bat. sind ganz neu und es wurden auch schon verschiedene Modelle versucht. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte?
Schon mal Danke Patte
Wuste nicht so richtig wo ich das Posten soll! Sorry
BID = 278308
Distol
prüf oder reinige mal die Bat. Kontakte (nachlöten?).
Ist schon ein toller Fehler, wenns nicht an den Kontakten gelegen hat, dann würde ich sagen: Den Fehler hatte ich auch noch nicht.
Ansonsten kannst du ja mal den Elko oder Quarz werfen.
sag mal Bescheid wenn du es hinbekommen hast, würde mich auch interessieren.
BID = 278310
Patte
Erst mal Danke
Werde ich am Wochenende machen und gebe dann Bescheid
Komme leider eher nicht dazu!
Gruß Patte
BID = 278525
Manolito
exakt den gleichen Fehler hatte ich mal bei der Fb eines
Sony-TV´s.
Ursache war ein def. Keramik-Resonator (in gelbem Gehäuse
mit 2 Pins, Wert aufgedruckt); nach Wechseln des
Resonators arbeitet die Fb wieder einwandfrei. Resonatoren
gibt´s peisgünstig bei Rei___lt.
Gruß Mano
BID = 278703
Patte
So habe die FB mal "zerlegt" und musste eine sehr schlechte verarbeitung feststellen!
Als erstes habe ich die Bat.-Kontakte gereinigt.
Nun da die FB ja offen war sah ich mir die Leiterplatte mal etwas genauer mit der Lupe an.
(EIN ALTER MANN SIEHT NICHT MEHR SO GUT)
Habe dann am IC eine ganz dünne Zinnbrücke gefunden.
(siehe Bild)
Mit dem Multimeter konnte ich aber keinen Durchgang messen.
Naja habe sie(wenns überhaupt eine war?)mit einer Nadel entfernt. Daher stammen auch die Spuren die mann auf dem Bild sieht.
FB wieder zusammen gebaut und was soll ich sagen SIE GEHT.
Ich hatte leider in meinem ersten Post vergessen zu schreiben das die Bat auch sehr schnell verbraucht sind. Werde jetzt noch die Stromaufnahme messen und melde mich dann nochmal.
Achso auf den Bildern sind alle Bauteile die in dieser FB sind. Es fehlt nur die IR-Diode und der Umschalter Video/TV
Einen Quarz oder Keramik-Resonator konnte ich nicht finden.
Nochmals allen Danke und ein schönes WE noch
Gruß Patte
BID = 278705
Dann bring deine Brille mal in Reparatur
Auf dem zweiten Bild lacht er dich an, groß, blau und etwas unscharf, was natürlich an der Brille liegen könnte
BID = 278713
Patte
@Mr.Ed
Quarz oder Keramik-Resonator?
Entschuldige nur bin kein Elektroniker und sollte es der Quarz
sein so kenne ich diese nur in einem Metallgehäuse.
So habe die Stromaufnahme gemessen:
Taste gedrückt ca.30mA
Wenn keine Taste gedrückt wird fliest auch kein Strom.
Jedenfalls von mir nicht messbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255582   Heute : 1584    Gestern : 9083    Online : 519        12.11.2026    4:08
