SIGMA SONS DP1
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 03 11 2026  18:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige SONS SIGMA DP1
BID = 597941
Tray Loader
Geräteart : Sonstige
Hersteller : SIGMA
Gerätetyp : DP1
Hallo liebe Experten,
mir ist gestern etwas saublödes passiert, und ich bräuchte Euere Hilfe:
Ich habe an meine Digitalkamera ein falsches Netzteil angeschlossen,
Die Kamera braucht:
3,7V bei 1300mAh
angeschlossen habe ich ein Netzteil (Polung kann auch noch falsch sein, da auf der Kamera nichts steht):
5.7V, 800mAh
passiert ist dann folgendes:
das LCD leuchtete kurz und heftig auf, mir dämmerte der Fehler, Stecker sofort gezogen,aber zu spät...
Die Kamera läuft zwar,fotos auch 100%OK,aber das Display ist tot.
Heute war ich bei einem Elektrotechniker der meine Macs/iPods/Kameras checkt,
ein extremes Genie, der so manche Festplatte,Netzteil, Rechner,Laptop etc.löten kann.
Er schaut sich das Display an,baut es aus, 100%OK, dreht das Motherboard um mißt das Ganze
und meint es könnte ein steuerungs Transistor auf der Rückseite sein..Gott sein Dank hat es nicht mehr erwischt.
Dieser Baustein hat sich wohl "geopfert", oder liegt er falsch?
Klein, schwarz, 1mm gross, sechs Beine,die Bezeichnung "JD" und drei Punkte aufgedruckt, und sitzt dort (siehe Foto unten).Den Baustein gibts dort noch öfter.
Ganz lieben Dank für Euere Hilfe!
BID = 600351
trayloader
Das gibts doch nicht,
kann mir keiner helfen???
hier nochmal für die ,die sich nicht einloggen möchten, das Foto extern gehostet:BILD
BID = 601551
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Der Bauform nach handelt es sich wahrscheinlich um ein Diodennetzwerk. Das sind üblicherweise 3 Dioden in einem Gehäuse nebeneinander.
Ich kann aber auf dem Bild nicht direkt einen Schaden sehen.
Kann dein Spezi das Bauteil mal mit dem Diodentester und Ohmmeter unter die Lupe nehmen?
Dioden dürften Pin1 - Pin6, Pin2 - Pin5, Pin3 - Pin4 sein, Polung weiß ich nicht auswendig.
Wenn es ein Standard TFT Bildschirm ist, hat es bei Verpolung wahrscheinlich den Inverter der CCFL-Röhre oder der Leuchtfolie gerissen.
Außer das wär ne ganz moderne Kiste mit LED Beleuchtung oder OLED Display.
Wenn du Pech hast, hats sogar die CCFL Röhre bzw Leuchtfolie erwischt. Für die gibts vermutlich selbst beim Hersteller des Gerätes keinen Ersatz - nur ein neues TFT inklusive neuem Leuchtmittel.
Kannst auch mal schauen, ob man noch schemenhaft was auf dem Display sieht. Evtl auch mal mit ner Taschenlampe draufleuchten.
Kannst auch mal die beiden Netzteile beäugen. Normalerweise sollte die Polung angegeben sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140553   Heute : 50726    Gestern : 70074    Online : 383        3.11.2026    18:40
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
