Sonstige SONS Sharp Projektor XV-310P |
BID = 54969
bedale635 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Linz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sharp Projektor
Gerätetyp : XV-310P
hallo!
Ich habe einen Sharp Projektor XV-310P mit folgendem Fehlerbild:
wenn man ihn einschaltet leuchtet zwar die betriebs-Led aber es leuchtet die lampe nicht (könnte aber auch kaputt sein) und der lüfter probiert kurz sich zu drehen aber er läuft auch nicht weg.
ich hab schon im netzteil so ein wenig gemessen.
es gibt da die hauptnetzteilplatine und noch eine platine mit so einem schwarzen kästchen oben, von wo aus die leitungen zur lampe gehen.
was ist das kästchen genau bzw. was macht das?
und die versorgung für diese platine scheint irgendwie tot zu sein da ich hier keine spannung messe.
oder gibt es da eine art schutzschaltung?
es gibt da diesen temperaturschutz bei der lampe des typs Airpax 67L110 (http://www.airpaxtsp.com/tspsite/6700.html) aber der hat durchgang was laut datenblatt in ordnung sein sollte (Open on Rise).
tja kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
gibts da vielleicht einen schaltplan, speziell vom netzteil vielleicht?
bin für jeden tipp dankbar!
Bedale |
BID = 55031
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Also die Lampe läuft höchstwahrscheinlich mit Hochspannung. Dann wird der schwarze Block vielleicht ein Hochspannungstrafo sein.
Sei da bitte vorsichtig, diese Spannung ist lebensgefährlich.
Bubu |
BID = 55992
hallo nochmal!
danke erstmal für die info!
mittlerweile wäre ich schon mit einer anleitung zufrieden wie man bei dem gerät die lampe wechselt bzw. den lampenzähler(timer) zurückstellt.
es wäre seeeeehr dringend :-)
Bedale
BID = 56607
Lampenwechsel steht doch in der Gebrauchsanweisung.
Soviel ich mich noch erinnern kann (Sharp-Beamer, Typ weiß ich jetzt nicht) muss man auf der Unterseite ein paar Schrauben rausdrehen. Dann den Deckel unten abheben und die Birne (war, glaub ich auch noch festgeschraubt) rausnehmen. Da ist gleich der Reflektor und auch der Stecker schon dabei (untrennbar mit Birne verbunden).
Aber schau doch mal in die Gebrauchsanweisung.
Bubu
BID = 63517
Antonio Gerade angekommen
Hola
Me podeis decir donde puedo consegir el esquema de la fuente de este proyector XV-310p
Gracias
Mr_telex äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
