Cytron SONS (TCM) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige SONS Cytron (TCM) |
BID = 542362
Spongebob Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Cytron (TCM)
Moin!!!
Ich habe einen Defekten DVD-Recorder von Cytron (TCM) geschenkt bekommen, Wenn man Netzspannung anschließt, passiert einfach gar nichts. Die Sicherung im Gerät ist heil. An den Abgängen der Spannungsversorgungsplatine kann man jedoch nur komische Spannungen messen, die von den, die dranstehen völlig abweichen. Also ist die Versorgungsplatine defekt, denke ich. Kann mir jemand sagen wie ich weiter vorgehen kann, um das/die felerhafen Bauteile zu finden?
Hab bei Google auch schon gesucht und in anderen Foren wurden auch schon Probleme besprochen, die mit diesem gerät vorkamen, sogar auch wegen der Steuerplatine, aber leider nicht ausführlich und es kam irgendwie auch keine Lösung dabei rum...
Achja, ein Schaltplan oder so ist leider auch nicht vorhanden.
MfG Jan
BID = 542365
Hat das Teil auch eine Modellbezeichnung? Der Hamburger Kaffeeröster hat mehr als ein Gerät auf den Markt geworfen.
Die Netzteilplatine muß nicht defekt sein, es kann auch sein das das Netzteil im Standbybetrieb läuft oder überlastet wird.
Fotos?
BID = 542416
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
wenn es sich um das mit dem Medion MD 40598 baugleiche
TCM-Modell handelt, sind das die typ. Symptome für def.
Elkos im sek.-NT; spez. die beiden 1000uF-Elkos in der
5V-Versorgg. machen gerne schlapp, was zum Totalausfall
des Recorders führt.
Gruß - Mano
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517324 Heute : 11301 Gestern : 22653 Online : 1120 25.11.2026 8:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024199962616
