Praktica andere Digitalkamera
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektrik
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 29 3 2024  16:28:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige Praktica andere Digitalkamera --- Elektrik
Suche nach Praktica
BID = 813748
imglück
Geräteart : Sonstige
Defekt : Elektrik
Hersteller : Praktica andere
Gerätetyp : Digitalkamera
Ich habe hier 3 defekte Digitalkameras bei denen ich irgendwie nicht mehr weiterweiß.
Bei der Praktica die eigentlich neuwertig ist,da trat der Fehler schon kurz nach dem Kauf auf.Wenn man diese einschaltet dann kommt die Begrüßungsmeldung auf dem Display und 1 sec später geht die Kamera wieder aus.Habe schon neue Akkus ausprobiert alles ohne Erfolg.Wenn man mal ein passendes USB-Kabel anschließt dann kann man ohne Probleme auf den internen Speicher zugreifen.
Bei den 2 anderen Kameras isses so,bei der einen da geht gar nichts mehr nicht mal ein zucken wenn man diese einschaltet und bei der anderen geht diese an und man sieht das Display mit den Anzeigen und kann auch überall drücken aber es bleibt im Hintergrund schwarz..es ist vergleichbar so als wenn eine Objektivdeckel drauf wäre.Außerdem hält der Batteriedeckel nicht mehr richtig.
Bin leider mit meinem Latein am Ende und nun liegen diese hier unbenutzt rum,aber einfach wegwerfen das bringe ich auch nicht übers Herz.
Danke euch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: imglück am  5 Feb 2012 13:18 ]
BID = 813762
Zu allen 3 Geräten kann man dir eigentlich nur empfehlen, so einen Billigschrott erst gar nicht zu kaufen.
Bei allen 3 wirst du keine Ersatzteile bekommen. Mit etwas Glück kannst du aus den 2 gleichen eine bauen. Sofern du das richtige Werkzeug hast und nicht alles auf einer Platine verbaut ist.
Dann hast du nach wenigen Stunden Arbeit mit viel Glück eine Kamera, die du heute neu für 15 Euro kaufen könntest, wenn sowas noch gebaut würde.
Nur als Beispiel, im letzten Blödmarkt Prospekt war eine 14Megapixel Fuji mit 5x Zoom (Optisch) für 39,- drin.
Ich verschiebe das ganze mal in die passende Rubrik.
BID = 813769
Dann bastelt man nicht daran herum, sondern gibt das Teil zurück.
Hast du diese Kameras als "defekt" gekauft?
Dann wirst du dich hoffentlich nicht wundern, wenn du defekte bekommen hast.
Angesichts des geringen Preises den solche Kameras heute haben, lohnt eine Reparatur nicht.
Du kannst untersuchen, ob es an den Akkus liegt, oder am Ladegerät; manchmal gibt es auch Kontaktschwierigkeiten bei diesen Teilen.
Darauf daß man man nach dem Öffnen der Kamera ein defektes Teil wird identifizieren können, brauchst du nicht zu hoffen. Wahrscheinlich aber ist, dass du nach dem Zerlegen die Einzelteile nicht mehr problemlos zusammen bekommst.
Insofern kannst du deinem Forscherdrang ruhig nachgeben und die Teile zerbasteln.
Sobald du dabei den Blitzelko zu Gesicht bekommst, solltest du ihn vorsichtshalber mit einem isolierten ollen(!) Schraubendreher kurzschliessen, denn er könnte auch noch nach Tagen eine gefährliche Ladung speichern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692911   Heute : 8814    Gestern : 12674    Online : 383        29.3.2024    16:28
