Sonstige Sony SLV-D980P --- DVD und VHS Laufwerk tot... Suche nach Sony |
BID = 722190
krassmatze Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Magdeburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : DVD und VHS Laufwerk tot...
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-D980P
ich habe ein Problem bei der o.g. DVD-Player - Videorecorder Kombination.
Im DVD Modus:
betätigung der OPEN/CLOSE Taste ---> im Display erscheint OPEN ---> am Laufwerk keine Reaktion. Es initalisiert sich auch nicht. Komplett ohne Reaktion!
Im Videomodus:
Beim versuch eine VHS Kassette einzuschieben passiert auch nichts. Er zieht sie nicht wie sonst rein. Auch keine Reaktion.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Falls Ihr Fotos braucht kann ich bei Bedarf welche machen. |
BID = 722191
Mirto Schreibmaschine
Das riecht nach fehlenden Betriebsspannungen. => Netzteil kontrollieren!
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 722653
Erstmal danke für den Tipp. Habe doch tatsächlich was entdeckt. Eine defekte Diode. Kann dadurch noch mehr kaputt gegangen sein? Werde mir mal so eine Diode besorgen und einlöten. Anbei zur Beurteilung 2 Bilder.
BID = 722702
Kann?: Ja Da ich das Schaltbild nicht vorliegen habe, kann ich auch nicht sagen, ob sonst noch was kaputt ist.
Also: Diode wechseln und sehen was passiert.
BID = 723066
Also die Diode habe ich gewechselt. Hat leider nicht den erhofften Erfolg gebracht. Am Transistor SCS11A (Sony Nr. 9-885-036-95, Aufdruck: 04N60C3) scheint auch tot zu sein. Genau wie der IC1SS2 (PWM Controller Sony Nr. 9-885-037-01, Aufdruck GO541LP) Gibt es für den Transistor und den PWM Controller Vergleichstypen? Weil ansonsten ist es wohl nen wirtschaftlicher Totalschaden. Und das bei einem 4 Jahre sehr selten genutzen Gerät.
