stereo x4
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Band läuft nicht
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige x4 stereo --- Band läuft nicht
Suche nach stereo Band läuft nicht
BID = 835077
Nikodemus
Geräteart : Sonstige
Defekt : Band läuft nicht
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : Video-Recorder 2x4 stereo
Chassis : Best.-Nr. 880
Wer weiß Rat?
Nach Einschieben der Cassette wird diese angenommen und nach Drücken der Taste BAND wird diese abgesenkt unter den üblichen Geräuschen. Dann erwartet man das Anlaufen des Bandes. Stattdessen fängt nach etwa 2 Sekunden das Zeichen über der Taste BAND zu blinken an, was wohl ein Zeichen für Laufwerkblockade ist. Schneller Vor- und Rücklauf funktionieren einwandfrei. Cassettenwechsel hilft nicht. Rückspulen bis zum Anfang auch nicht. Bandanzeige (Spielzeit) ist in Ordnung.
Was ist zu tun?
Bin elektronisch und mechanisch nicht ganz unbegabt.
Für alle sachdienlichen Hinweise im voraus besten Dank!
MhG Nikodemus
BID = 835110
videoschrauber
Hallo Nikodemus,
was bei der 800er Serie von Grundig öfter vorgekommen ist, das sind die Stecker vom Laufwerk, das diese gebrochen sind. Diese Stecker sind von unten zugänglich, ausserdem sind oben auch noch welche. Diese Stecker mal kontrollieren,ob sie noch Ok sind.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,1"B&C-Format,Laserdisc,Laservision)
BID = 835115
stego
Servus!
Es ist schonmal seltsam, daß Du die "Band"-Taste drücken mußt, damit der Schacht absenkt.
Der 2x4 super stereo (Nr. 880) sollte nach dem Einlegen der Cassette diese selbständig absenken, anschließend die Bandlänge und momentane Position im Display anzeigen (z.B. 4- 0-.00) für VCC-480 und Band-Anfang.
Prüf den Cassettenlade-Schalter (ziemlich rechts, hinter der "Lippe" im Cassettenschacht. Wird dieser betätigt, senkt sich der Schacht normalerweise ab.
Daß Play nicht geht: Prüf mal, ob der Fädelring überhaupt anläuft, möglicherweise liegt hier eine Blockade vor.
Bei Vor- und Rücklauf braucht das Gerät nicht einfädeln, daher funktioniert das.
Das mit den gebrochenen Steckern ist ein sehr heißer Tip, unbedingt kontrollieren!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 50 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 155375047   Heute : 15723    Gestern : 20068    Online : 429        2.12.2020    20:01
