NV-HS900 Panasonic Bildstörung (VHS) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Panasonic NV-HS900 Bildstörung (VHS) |
BID = 578254
nigzak Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: calw
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS900
Chassis : geschlossen
Ich besitze einen Videorekorder der Marke Panasonic (NV-HS900).
Das Problem: Er gibt kein korrektes Bild wieder. Wenn eine Orginal-VHS-kasette eingelegt wird, ist der Ton da (dieser Funktioniert), das Bild ist nur Schnee (querstreifen über das gesamte bild, im Hintergrund flimmert ganz leicht das Video (nur schwarz/weis) und bei aktiver TV-Kanalanzeige flimmert diese mit hoch und runter) und man erkennt wirklich kaum etwas; wenn man spult sieht man das Bild vorbeiflitzen und wenn man den Spullauf abbricht, ist Kurz das Bild zu sehen (1s) befor das Bild wieder den vorhergehenden Zustand einnimmt.
Nun das Kuriose:
Wenn man mit dem Rekorder aufnimmt und die Aufnahme abspielt funktioniert alles Tadellos, Bild und Ton sind da (keinerlei Flimmern). (jedoch nicht bei älteren, mit dem Rekorder aufgenommenen VHS-Kasetten, damit ist wieder kein bild zu sehen)
Woran kann es liegen? Wiedergabe/Aufnahmegeschwindigkeit falsch?
Kopf ist gereinigt worden (Seit dem geht wenigstens der Ton, vorher war der Ton immer etwas verzerrt, brachte aber zwecks Bild keine Besserung)
P.S.: Gibt es irgendwo einen Sensor damit das Chassi geschlossen sein muss? Der Deckel muss zur Zeit immer falsch herum draufgelegt werden, gibt es eine einfache möglichkeit (Klebeband ect.) diesen vorübergehend zu deaktivieren?
Testbild i.O., Menü funktioniert (flakert NICHT, gehe ich raus flakert das Video wieder wie oben beschrieben)
Meine "Erfahrung" sind eine Ausbildung zum Mechatroniker (=> Keine TV-Kentnisse) Lötkolben und Digitalmessgerät vorhanden.
Vielen Dank für Eure Mühe =)
MFG
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nigzak am 7 Jan 2009 14:04 ]
BID = 578425
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | Wenn man mit dem Rekorder aufnimmt und die Aufnahme abspielt funktioniert alles Tadellos, |
Probiere mal alte Aufnahmen auf einem anderen Gerät.
Wenn die dort ok sind, ergibt sich ein neues Fehlerbild.
Mit freundlichen technischen Grüßen
Varaktor
BID = 578554
Murray Inventar
Das Problem ist das Licht was reinstrahlt und dadurch die Lichtschranken "durcheinander bringt". Wenn du das Chassis nicht direkt beleuchtest sollte es meistens klappen.
So einen ähnlichen Fehler hatte ich auch mal, allerdings hatte ich dann bei Aufnahmen oft auch oben oder unten einen Störstreifen. Da war es der Kopftrommelmotor (höchstwahrscheinlich Windungsschluß).
BID = 579052
Hallo nochmals,
Danke für eure Zeit die Ihr euch nehmt =)))
ich denke das die Videos in anderen Geräten gehen MÜSSTEN, ansonnsten wären auf einen Schlag an die 40 Videos defekt (gingen noch vor ca. 1/2 Jahr, jetzt geht kein einziges mehr).
Kann aber noch bei einem Kollegen ein Video mal austesten, denke aber das diese gehen MÜSSTEN, da wie gesagt - habe 40 verschiedene videos (KAUFVIDEOS) getestet, kein einziges geht!!
gehen nur die, wo ich unmittelbar vorher mit dem Gerät aufnehme.
werde zur sicherheit nochmal bei einem anderen gerät testen, melde mich dann wieder.
MFG
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530920 Heute : 24917 Gestern : 22653 Online : 701 25.11.2026 22:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022812128067
