HD-REC Technisat Digicorder 2 HDplus --- Behält keine Daten mehr Suche nach Technisat Digicorder |
BID = 1039295
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13796 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : Behält keine Daten mehr
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Digicorder 2 HDplus
Hat dieser Recorder eine Memoriebatterie?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1039318
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Was verstehst du unter "behält keine Daten mehr"?
Vergisst neuerdings den Valentinstag und den Geburtstag der Holden  ...?
| | Hat dieser Recorder eine Memoriebatterie? |
Nö, hat er wohl nicht.
Aber einen EEPROM, der anscheinend ab und zu kaputt geht.
Und ein paar Elkos; sowohl im NT als auch formschön direkt unter der HDD.
Link zu forum.digitalfernsehen.de - der Erinnerung nach sind die Seiten 3, 4 und 6 interessant
BID = 1039324
Otiffany Urgestein
Das "Vergessen" bezieht sich auf die SFI-Daten. Beim Wiedereinschalten steht bei allen gespeicherten Sendern: " Keine Daten verfügbar".
Man muß sie dann erneut laden.Ich mußte den Rekorder vor ein paar Tagen schon reparieren, weil er folgenden Fehler hatte: Er ging in Werkseinstellung, meldete "Festplatte leer", obwohl er den Füllstand in Prozent anzeigte. Außerdem hängte er sich bei 99% der Festplattenwartung auf und ließ sich nur noch reseten. Ich hatte einige kalte Lötstellen nachgelötet und dieser Fehler war behoben. Dazu mußte ich das defekte Netzteil natürlich ausbauen. Den dickste Elko habe ich in eingebautem Zustand überprüft; kapazitätsmäßig ist er o.k.
BID = 1039338
Beiträge: 36347 Wohnort: Recklinghausen
Da dürfte kein Netzteilelko mehr OK sein, schon aufgrund des Alters.
BID = 1039352
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Zitat : Mr.Ed hat am 6 Jun 2018 15:22 geschrieben :
| | Da dürfte kein Netzteilelko mehr OK sein, schon aufgrund des Alters. |
… und wie wir ja alle wissen, sind gerade die kleinsten meist die größten Übeltäter …!
Grüßlis,
TOM.
BID = 1039366
Otiffany Urgestein
Könnte es evtl. auch das EEPROM sein?
BID = 1039370
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
mlf_by hat am 6 Jun 2018 00:27 geschrieben :
...einen EEPROM, der anscheinend ab und zu kaputt geht....
BID = 1039488
EEPROM ... dieser Receiver verliert nur einen Teil seiner Daten ...
Wie groß (und teuer, Bj. ~2009) müsste ein EEPROM sein, damit dort die kompletten SiehFernInfo -Daten reinpassen?
Ich hab zudem noch was von ´Vorschaubildern´ gelesen. Neben dieser speziellen Fernsehzeitschrift dürfte der wohl auch noch die "üblichen" EGP-Daten laden. Gibt eine ganz schöne Menge an Nullen und Einsen.
Upsi, der Receiver verbringt seine Schlafphase schon im Standby? Oder hat der evtl. gar erst kürzlich eine Steckdosenleiste oder einen Hauptschalter "spendiert" bekommen?
Die EPG-Daten untertags nachladen ist kein großartiges Problem. Aber sowas wie "SFI" -Daten werden oft/meistens/immer? nur 1x pro Tag, nämlich des Nachts um 2 oder 3, über die dafür üblichen Verdächtigen übertragen; Arte, Eurosport, Sat1[wie heißt der Gewinnspielsender?] o.ä. .
Bei der Menge an Daten würde ich eher vermuten daß des Zeug ins RAM gekippt wird, und gleichzeitig eine Kopie davon auf die Festplatte wandert.
Dann wären wir wieder bei den Festplattenproblemen [der vergangenen Tage]...
Bis der neue EEPROM geliefert ist, vergeht eh ein bissl Zeit. Ich würde derweil die HDD mal in den PC heinhängen und dort angucken. Schön mit einem vernünftigen S.M.A.R.T. -Viewer, und auf defekte Sektoren hin. Ist das überhaupt eine richtige Multimedia-HDD, oder ist da mal eine stinknormale PC- Festplatte reingewandert?
Daneben könnte man noch überlegen, ob sich so eine Festplatte testweise auch mit einer fremden Spannungsversorgung betreiben ließe wg. evtl. weichgekochtem Receiver-NT.?
BID = 1040567
Otiffany Urgestein
Ich habe jetzt alle Kondensatoren im Netzteil gewechselt. Leider ist damit der Fehler nicht behoben. Die SFI Daten wurden nach wie vor nicht automatisch nachts gezogen. Jetzt hat er einen neuen Fehler: Er testet die Festplatte und hängt sich dabei auf.
