Phillips HD-REC HDD+DVD Player/Recorder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: findet die Kanäle nicht mehr
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 06 10 2026  17:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
HD-REC Phillips HDD+DVD Player/Recorder --- findet die Kanäle nicht mehr
Suche nach Phillips
BID = 735106
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : findet die Kanäle nicht mehr
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : HDD+DVD Player/Recorder
Chassis : DVDR 3570H
Eine Bekannte hat Probleme mit ihrem Kombireceiver (Typ siehe oben!)
Der Receiver findet laut ihrer Aussage keine Kanäle mehr.
Es fing damit an, daß es mal ging und mal nicht; nur jetzt geht es gar nicht mehr.
Wo könnte man anfangen zu suchen?
BID = 735162
mlf_by
Sehe ich das richtig, daß das Gerät lediglich einen analogen Kabeltuner für den TV-Empfang besitzt?
Dann erst mal den Fehler grob eingrenzen. Ob der Recorder oder die BK-Anlage der Schuldige ist.
Funktioniert der Kasten an einer anderen, ständig benutzten, Antennensteckdose?
Funktioniert ein anderes Gerät mit Analogtuner an der Antennensteckdose, an der sonst der Festplattenrecorder hängt?
BID = 735173
Diese Idee ist mir zwischenzeitlich auch gekommen .
Besser gesagt, meine Frau hatte die Idee!
Leider erreiche ich meine Bekannte im Moment nicht per Telefon, um das checken zu lassen.
BID = 735291
mlf_by
Ich fürchte ja nur, daß du das selbst und höchstpersönlichst überprüfen darfst, um zu einem aussagekräftigen Ergebniss zu kommen.
Weil:
- wo ist der TV angeschlossen (über Scart/Koax am Recorder, direkt an der BK-Dose, über ein T-Stück an der BK-Dose?)
- wo bekommt der Recorder sein Signal her (direkt von der BK-Dose, über ein T-Stück, aus der Radioantennenbuchse?)
- was heißt "findet Kanäle nicht mehr" auf Technik-Deutsch (Sendersuchlauf findet nichts, kann keine Aufnahme mehr programmieren, kann nicht mehr umschalten weil die Fernbedienung verschollen ist?)
Vorausgesetzt, daß ich das Internet richtig verstanden habe hat das Gerätchen auch noch eine Art Phillips-eigenes EPG, welches nur alle x -Stunden aktualisiert wird. Damit dürfte dann der Recorder auch nicht über Nacht (zur Energieeinsparung) vom Stromnetz getrennt werden. Kommen diese Daten dann noch wie behauptet, als Eurosport-Anhängsel, dann...
(bei mir "ums Eck" ist Eurosport vor kurzem aus dem Kabel verschwunden).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193305256   Heute : 6716    Gestern : 9385    Online : 613        6.10.2026    17:08
