SONY Festplattenrecorder HD Recorder BDP-S1100 Reparaturtipps zum Fehler: BD wird nicht abgespielt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Festplattenrecorder SONY BDP-S1100 --- BD wird nicht abgespielt Suche nach SONY |
BID = 910298
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Bluray Disc Player
Defekt : BD wird nicht abgespielt
Hersteller : SONY
Gerätetyp : BDP-S1100
kurze Frage:
ein Bekannter von mir hat sich einen neuen Bluray Disc Player gekauft. Nun hat er eine Bluray Disc eingelegt, aber die Disc wurde nicht eingelesen (Kann nicht wieder gegeben werden). So: Kurz darauf eine zweite versucht, diese ging dann. Die Type der erste Disc ist eine BD-01-DIM1 und die zweite eine BD02. Warum kann er die erste nicht wiedergeben? Weiß jmd. einen Tipp? Ist das so ne Art Länder-/Regionalcode?
Hat das etwas mit einem Softwareupdate bzgl. CSS Kopierschutz zu tun? Es ist aber kein Zweitgerät dazwischen geschalten.
P.S. Entschuldigt in der Fehlerbeschreibung die Geräteart. BD Player wird nicht angezeigt und statt Sonstige rutschte ich auf Festplattenrecorder!
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 22 Dez 2013 22:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 22 Dez 2013 22:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 22 Dez 2013 22:51 ] |
BID = 910303
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Ländercodes bei Blurays werden mit A B und C angegeben, das Symbol ist jeweils in einer Weltkugel zu finden.
Mit BD1, BD2 meinst du vermutlich die verschiedenen Profile, ansonsten ist da nichts zu finden, Mit einem Kopierschutz hat das nichts zu tun.
1 wäre eine normale Bluray, 1.1 eine mit Bild in Bild Features, 2 eine BD-Live (Internetzugang), 3 eine reine Audio-BD und 5 eine mit 3D.
Ursachen gibt es viele. Dreckige Bluray, Fehlpressung, inkompatible Firmware, defekter Player, falscher Ländercode, fehler steht vor dem Player... Ohne Angaben zum Fehler kann man da nichts zu sagen.
BID = 910323
erstmal vielen Dank für die Rückinfo.
Der Player zeigt eben bei der BD-01-DIM1 an, "Ungültige Disc. Kann nicht wiedergegeben werden." Man hört auch das Laufwerk, wie der Player versucht die Disc 3x einzulesen, dann kommt die Fehlermeldung.
Bei der BD02 liest er die Disc beim ersten Mal gleich ein und startet das Abspielen des Disc Inhaltes.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995506 Heute : 59 Gestern : 6992 Online : 323 27.4.2024 0:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138448953629
