Samsung Festplattenrecorder HD Recorder  Blue Ray HD- Rekorder BD-H8900
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeigt nur
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Festplattenrecorder Samsung Blue Ray HD- Rekorder Samsung BD-H8900 --- Zeigt nur
Suche nach Samsung Ray Rekorder Samsung Zeigt nur
BID = 1079640
Freoschli
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : Zeigt nur
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Blue Ray HD- Rekorder Samsung BD-H8900
ich habe einen Blue Ray HD- Rekorder Samsung BD-H8900 der auf dem Display nur "Hello" nach dem einschalten anzeigt, die DVD-Schublade sich öffnen lässt, mehr geht nicht. Auf einem angeschlossenen Fernseher wird nichts angezeigt. Das Gerät scheint zu hängen, man kann es aber wieder ausschalten. In den Foren liest man das Problem auch, aber keine Lösung, wie man das Gerät wieder zum laufen bekommt. Auch länger vom Strom nehmen oder die Aus-Taste länger zu drücken hilft nicht.
Die angegebenen Spannungen im Gerät hab ich nachgemssen.
Hat jemand eine Idee, kann man den irgendwo reseten oder so?
BID = 1079734
datom84
Hast du unter https://www.samsung.com/at/support/.....eife/ nachgesehen ob Samsung den Player nicht kostenlos repariert?
BID = 1079784
Dann scheint der Selbsttest bestanden zu sein.
Dann leg doch mal eine DVD rein und mach die Schublade wieder zu.
Was macht das Gerät dann?
Ist das Gerät richtig verkabelt, Stecker fest, und hat es bei dir überhaupt schon mal in dieser Konfiguration funktioniert?
Evtl. hat der Fernseher mehrere Eingänge, von denen du den richtigen erst anwählen musst.
BID = 1079785
Für Deutschland: https://www.feedbackstr.com/samsung_bootloop
BID = 1080274
Freoschli
Vielen Dank für die Hilfe,
Samsung hat den als Reklamation angenommen, scheint ein Serienfehler zu sein..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 43 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161656252   Heute : 996    Gestern : 19153    Online : 113        20.10.2021    5:27
