Xoro DVD HSD 400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 461704
rotter Neu hier
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Xoro
Gerätetyp : HSD 400
ich habe bei dem oben genannten DVD-Player folgendes Problem:
Der Player hatte plötzlich während dem Abspielen einer DVD leseprobleme und hat seit dem keine einzige dvd mehr eingelesen.
Der Player wurde vorher einige Zeit nicht verwendet (ca 1/2 Jahr).
Nach dem öffnen des Gerätes fiel mir ein defekter Elko auf (oben aufgeplatzt). Nach dem Austausch getestet -> keine Änderung. Habe daraufhin alle anderen ELkos mittels ESR-Meter gemessen und alle mit schlechten werten erneuert.
Hat allerdings auch nichts gebracht
Der geplatze Elko war ein 10V 470 µF, war für die 5V verantwortlich.
Der Einlesevorgang ist folgendermassen:
DVD fängt an zu drehen (recht langsam), Laser macht Geräusche und fährt gelegentlich hin und her. DVD Stoppt und das Ganze geht von vorne los.
Habe im Internet bereits einen Schaltplan gefunden habe allerdings keine Ahnung, wie man genau vorgeht um den Fehler zu finden.
Meine erste Vermutung ist, dass durch Spannungsschwankungen/Spitzen aufgrund des defekten Elkos die Laserdiode überlastet wurde.
Die Linse habe ich auch bereits mit isopropanol gereinigt
Ich wäre für alle Infos, wie man das Teil retten könnte dankbar.
Vielen Dank
BID = 461706
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
"Xoro".
Was es doch inzwischen für putzige "Markennamen" gibt...
http://www.mas.de/Company/Milestones.html
Das heißt: geplatzte Elkos in einem Gerät, daß erst ab Mai 2003 hergestellt wurde ... ???
Da mag sich jeder Forenkollege hier wohl sicherlich selbst einen Reim drauf machen.
Vermutlich hast Du nur folgende Wahl:
für 89 Euro ein Ersatzteilkit mit Abtaster kaufen, oder
für 39 Euro ein neues Komplettgerät mit Garantie kaufen...
Also:
Gruß, Tom.
BID = 461708
Kleinspannung Urgestein
Tom-Driver hat am 4 Okt 2007 02:05 geschrieben :
Ich weiß gar nicht,was du hast...
Das ist doch für China/Taiwan Müll schon ein rekordverdächtiger Wert
BID = 461759
rotter Neu hier
Hier mal ein Bild des Kondensators, als Warnung vor CHANG.
Is mir schon klar, daß das Gerät nicht die beste Qualität ist,
aber funktioniert hat es bis dahin wirklich sehr gut, daher hätte ich auch kein Problem da ein bischen Zeit zu investieren.
übrigens ließt er auch keine CDs mehr.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rotter am 4 Okt 2007 13:12 ]
BID = 461761
Ist heutzutage leider normal. Derartige geplatzte Elkos findest du auch in den Schaltnetzteilen von weitaus teureren Geräten.
BID = 461763
Tom-Driver Inventar
Das Gerät hat wohl etwas länger funktioniert als der vorgesehene Garantiezeitraum.
Eine Reparatur nach Ablauf dieser Zeit ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
Dein Wille, Zeit in dieses Gerät investieren zu wollen, in Ehren, aber das wird nicht reichen.
Selbst wenn Du passende Ersatzteile bekämst, wären sie sicherlich teurer als ein Neugerät.
(das versuchte ich weiter oben schon, Dir zu erklären)
Du solltest Dir jetzt bitte ein neues Gerät kaufen.
Kann ja auch wieder von SaturnMedia sein, die haben kulante Garantieregelungen...
Gruß, Tom.
BID = 461769
rotter Neu hier
Vielen Dank soweit, ich sehe es ein, da muss dann halt mal ein anderes Gerät her. Ist es eventuell sinnvoll kurz nach Ablauf der Garantie sämtliche Elkos im Netzteil durch hochwertigere zu ersetzen um sowas vorzubeugen?
Grüsse
BID = 461777
Tom-Driver Inventar
Das kann man nicht verallgemeinern.
Ich habe hier einen gut 20 Jahre alten CD-Player, der läuft immer noch wie am ersten Tag. Ist aber auch ein Philips.
Auch bei heutigen Fernost-Billigteilen kann die Lebensdauer zur Allgemeinen Überraschung sogar etliche Jahre erreichen.
Der eingebaute Verschleiß muß die Garantiezeit über zurückhaltend sein, durch allseits übliche Toleranzen kann es aber auch zu (vom Hersteller unerwünschten) extremen Lebensdauern kommen.
Die gute Frage ist, was geht als erstes über die Wupper?
Tauschst Du alle Elkos und dann stirbt die Laseroptik, hast Du falsch gepokert.
Es gibt zuviele verschiedene Bauteile in den Geräten, denen man eine beschränkte Lebensdauer verpassen kann...
Herzlich willkommen in der modernen Wegwerfgesellschaft!
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 4 Okt 2007 14:39 ]
BID = 461847
rotter Neu hier
Habe jetzt rausgefunden, dass es ein Problem mit dem Spinning-Motor (oder dem Treiber oder der Steuerung) sein müßte, da der Player, wenn ich den Motor mit einem separaten regelbaren Netzteil betreibe reibungslos funktioniert.
Jerzt stellt sich mir nur die Frage, woran genau das liegt. Mir war schon vorher aufgefallen, dass der Motortreiber ziemlich schnell ziemlich heiß wird, dachte aber das sei normal, weil im Datenblatt eine Verlustleistung von bis zu 1.8 Watt angegeben wurde.
Es könnte aber auch der Decoderchip selbst sein, da der ja die Regelspannung ausgibt wenn ich das richtig verstanden habe, (was überhaupt nicht sein muß).
Da ich jetzt wieder weiß, daß die Lese-Einheit noch funktioniert und sonst (ausser motorsteuerung) auch alles noch fit zu sein scheint, is mein Wunsch das ding wieder flott zu machen doch wieder etwas gestiegen. (Tut mir leid, wenn das nerven sollte)
Viele Grüße
BID = 461852
Tom-Driver Inventar
Nein, natürlich nervt das nicht.
Schließlich können Andere, die dies mitlesen, daraus auch lernen!
Die wesentliche Bedingung für solche Hartnäckigkeit ist die, daß Du Deiner Freizeit, die Du für die Fehlersuche opferst, keinerlei monetären Wert zurechnest.
Angenommen, Du würdest 20 Stunden verballern, bis der DVD-Player wieder läuft, Materialeinsatz sei vielleicht 5 bis 10 Euro, dann hast Du sicherlich gewonnen.
Wenn Du in diesen 20 Stunden aber für 10 Euro pro Stunde etwas völlig anderes erledigt haben könntest, sieht die Sache schon ganz anders aus.
Nämlich 4 Stunden arbeiten entspräche bereits einem Neugerät mit Garantie...
Also mußt Du - ganz für Dich selbst - entscheiden, wieviel Dir Deine Freizeit wert ist !!!
verständnisvolle Grüße,
Tom.
BID = 461966
rotter Neu hier
Du hast absolut recht, von der finanziellen Seite her lohnt sich das überhaupt kein bischen, außer der Fehler ist schnell erkannt und leicht behoben (wie zB. ein defekter Kondensator der sonst noch nix mit in den Tod gerissen hat).
In erster Linie geht es mir dabei darum etwas mehr von der Materie zu verstehen und nicht immer vor "komplizierteren" Sachen zurückschrecken zu müßen weil ich gar keine Ahnung habe.
Da man (Ich) im täglichen Leben doch recht viel mit Elektronik jeglicher Art zu tun hat (habe), finde ich es für mich gut, da ein wenig Durchblick zu bekommen, und das ist für mich auch ein Teil meiner Freizeitbeschäftigung und ich betrachte das kaum als Arbeit.
Ausßerdem bin ich kein Freund von "alles gleich in die Tonne und Neues her", obwohl das heute wohl schon fast so verlangt wird.
Es ist doch absurd, daß ein Großteil der Elektronikgeräte eine Reperatur nicht mehr Wert sind.
Aber was solls.
Zum wichtigen Teil: Der Player läuft wieder wunderbar.
Nach einigem Meßen und mit Hilfe des Schaltplans hab ich rausgefunden, daß ein großer Unterschied zwischen der Spannung am Anschluß des Motors und der Spannung am Ausgang des Treibers besteht.
Beim Untersuchen der Teile auf der Strecke zwischen Anschluß und Treiber ist mir ein Widerstand aufgefallen, der nicht mehr richtig auf den Pads saß und mit ner 32x Lupe hab ich gesehen, daß das Lötzinn an den Enden völlig porös war. Der wird wohl mal sehr heiß geworden sein und ist dann verrutscht. Hab ihn entfernt, die Pads gesäubert und wieder aufgelötet und schon ging alles wieder. Das war R22 auf dem schaltplan, im Gebiet oben-links zu finden. Im normalen Betrieb wird da auch nichts mehr heiß, auch nicht der Treiber-IC.
Beim Untersuchen Der Platine war mir auch noch eine Lötzinbrücke aufgefallen,(dicke Lötzinnkugel) die so sicher nicht normal war, hab ich vorsichtshalber auch mal entfernt.
Was jetzt die Ursache für das Überhitzen war weiß ich allerdings nicht.
Viele Grüße
BID = 461996
Tom-Driver Inventar
Na bitte!
Die gefundenen Fehler lassen natürlich Zweifel an der Verarbeitungsqualität aufkommen - genau hier liegen also die lebensdauerverkürzenden Fallen.
Auch ich bin kein Freund des "Ex-und-Hopp", deshalb bemühe ich mich auch derzeit noch, den Fernseher aus unserem Wohnzimmer wieder instandzusetzen.
Bis jetzt habe ich für ca. 4 Euro Teile verbaut und mir nun für knapp 30 Euro noch einen Zeilentrafo bestellt.
Nachforschungen, Messungen und Wissen-Sammeln haben mich bestimmt schon 12 Stunden beschäftigt (da ich mir erst Wissen um die speziellen TV-Schaltungen aneignen mußte).
Aber ich habe vieles dazugelernt!
Wenn es dann wieder lüppt - okay.
Ansonsten kommt für 300 bis 400 Euro ein vergleichbares Neugerät da hin.
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477489 Heute : 10885 Gestern : 22017 Online : 1139 23.11.2026 15:59 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0368030071259
