Redstar DVD Modell 230E
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 18 11 2026  03:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Redstar Modell 230E
BID = 58755
ogi2004
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Redstar
Gerätetyp : Modell 230E
ich habe einen Dvd-Player bekommen,
der defekt war.
Den Defekt habe ich schnell gefunden,
eine Diode(SR360) im Sekundär-Teil der Netzteilplatine
war hinüber.
Habe sie gegen eine P600K getauscht.
Nun startet der Player nicht direkt, sondern tut 3x Zuckeln,
und startet dann erst.
Das zweite Problem: die neue Diode (P600K) wird nach kurzer Zeit extrem heiss, alle anderen Bauteile auf dem Netzteil bleiben kalt. Anscheinend fliesst ein extrem hoher Strom.
Spannung 5V liegt an.
Woran könnte es liegen? Die Diode hängt genau hinter dem Netztrafo.
Oguz
BID = 61125
Welle
Bist Du dir sicher, das es die richtige Ersatzdiode ist?
MFG
BID = 61209
ogi2004
kann ich nicht sagen, aber die Werte:
SR360 = Rectifier Diode 3A, 60V
P600K = Schottky Diode 6A, 100V
Dachte die P600 deckt soweit alles ab, um nicht
gleich zu sterben.
Eine SB550 ist sofort gestorben.
Gemessen habe ich eine Spannung von 5V an der Diode (P600K)abgehend.
Kann mir jemand erklären, was der Unterschied zw. Rectifier und Schottky ist?
Oguz
BID = 61546
Schottky-Diode: -> Diode aus einem Metall-Halbleiter-Übergang. Bei bestimmten Metallen hat der Metall-Halbleiter-Kontakt eine gleichrichtende Wirkung, ähnlich einem -> pn-Übergang. Schottky-Dioden sind rauscharm und zeichnen sich durch geringe Verlustleistungen (Schwellenspannung ca. 0,3 V) und außerordentlich kurze Schaltzeiten aus.
Nachteilig sind die geringe mögliche Sperrspannung (einige 10V) und der relativ hohe Sperrstrom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331920   Heute : 1472    Gestern : 12669    Online : 1153        18.11.2026    3:29
