Targa DVD_REC DRH 5100 x Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: DVD-Lade öffnet nicht Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Targa DRH 5100 x --- DVD-Lade öffnet nicht Suche nach Targa |
BID = 701844
4edi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: karlstadt
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : DVD-Lade öffnet nicht
Hersteller : Targa
Gerätetyp : DRH 5100 x
Chassis : Silber
mein DVD-Festplattenrecorder öffnet die DVD-Schublade nicht mehr. Das Gerät nimmt das Signal zwar an, im Innern summt es, die Lade bleibt aber zu. Eine DVD ist noch drinnen.
Eine Demontage des DV-Laufwerkes scheiterte bislang daran, dass sich die Frontblende nicht entfernen lässt, zumindest weiß ich nicht wie.
Es gibt auch keine kleine Öffnung, wie z.B. bei einem PC-Laufwerk, wo man mit einem kleinen Stift entriegeln könnte.
Auch ein längeres Trennen vom Stromnetz half nichts.
Wer weiß Rat? |
BID = 701856
Warum willst du die Frontblende entfernen? Hast du denn den Deckel schon ab?
Die Frontblenden sind dann i.d.r. geklammert, teilweise auch mit ein paar Schrauben gesichert.
BID = 717225
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Anscheinend sind DVD-Player nicht für solche Notfälle konzipiert... die Notentriegelung für die Schublade liegt hinter der Blende, die Blende geht nur bei offener Schublade ab, gerade bei meinem LiteOn erlebt. Theoretisch läßt sich die Blende meist bei offener Schublade nach oben abziehen (System PC-Laufwerk).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689611 Heute : 5507 Gestern : 12674 Online : 485 29.3.2024 12:00 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.579946994781
