Panasonic DVD_REC Es-10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 653986
Defaultuser Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Es-10
folgendes Problem:
Bei meinem DVD-Recorder ( Panasonic ES-10, keine Festplatte ), ist die innenliegende Feinsicherung ( 2A Träge ) durchgebrannt. Also habe ich diese ersetzt --> gleiches Problem.
Dann habe ich den Lade-Elko der Primärseite getauscht. Die Sicherung löst jetzt nicht mehr aus, aber das Gerät hat auch keine Funktion.
Der Gleichrichter ist in Ordnung, am Lade-Elko habe ich etwas um 300V, aber das wars auch schon.
Komme also gerade nicht weiter.
Achso, vorher ist der Recorder auch schon "aufgefallen", DVD-R wurden nur nach etwa 10 Versuchen erkannt, oder man musste den Rec. eine Stunde eingeschaltet lassen, dann hat es sofort geklappt.
Würde mich über Ratschläge freuen,
Mfg, Defaultuser |
BID = 653988
perl Ehrenmitglied
| Würde mich über Ratschläge freuen, | Wirklich?
Auch über diesen: ? |
BID = 653992
Nun, ich denke vielleicht lag das mit dem Ladefehlern auch schon am Netzteil.
Laufwerk glaub ich kaum, weil ich das Gerät sehr wenig genutzt habe. Vielleicht 5 DVDs aufgenommen / angeschaut in 2 Jahren. Und deshalb zum wegwerfen auch zu schade.
Einzig vielleicht bei Ebay ein Recorder mit defektem LW aber intaktem Netzteil besorgen...?
Is ja schon bissl schade, denn soo billig war das Gerät vor 2 Jahren auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 9 Dez 2009 15:53 ]
BID = 653999
Wie oft du das Gerät benutzt hast ist dem Netzteil egal, das läuft immer.
Den Siebelko hättest du dir sparen können, der wird OK gewesen sein. Alle anderen Elkos im Netzteil sind da eher verdächtig, besonders die auf der Primärseite. Das Netzteil-IC kommt ebenfalls in Frage.
BID = 654100
| Wie oft du das Gerät benutzt hast ist dem Netzteil egal, das läuft immer. |
danke für die Antwort.
Der Recorder war bei Nichtbenutzung ausgesteckt, also nicht mit dem Stromnetz verbunden. Deshalb wundert mich das ja.
Viellicht ein Montagsgerät erwischt
Werde mal schauen, ob ich aus einem Schrottgerät ( Bucht o.ä. ) das Netzteil nehme. Denn sonst ist der Recorder wie neu. Und ich wehre mich doch immer gegen die "Wegwerfgesellschaft".
| Hätte ich nicht gedacht, dass mein alter Videorecorder den DVD-Recorder um Längen überlebt... der VCR hat gut 20 Jahre auf dem Buckel, aber das Netzteil war noch nie problematisch ( Grundig VS220 Stereo ). Der läuft noch heute. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 9 Dez 2009 21:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691441 Heute : 7342 Gestern : 12674 Online : 370 29.3.2024 14:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.47509098053
