Panasonic DVD_REC DMR-EH52EG-K Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LD FVU und andere Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Panasonic DMR-EH52EG-K --- LD FVU und andere Suche nach Panasonic |
BID = 969289
Ralf-Erik Gerade angekommen
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : LD FVU und andere
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DMR-EH52EG-K
Chassis : ?
mein etwas älterer Panasonic DMR-EH52EG-K verweigert den Dienst. Folgendes habe ich festgestellt:
Der Lüfter läuft nicht mehr
Das Display ist fast dunkel
Die Festplatte läuft nicht an
Im Display erscheint LD FVU
Kann mir bitte jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte? Evtl. der Spannungsregler oder doch etwas anderes? Ich habe nur ein Multimeter, bin noch Neuling auf dem Gebiet, lerne aber jederzeit gerne dazu.
Danke schonmal für´s Antworten. |
BID = 969293
LD FVU steht eigentlich für Load Firmware. Hast du ein Firmwareupdate probiert und das ist schiefgegangen?
Ansonsten mal reinsehen und die Spannungen messen. Bei Netzteilfehlern können durchaus auch mal komische Fehlermeldungen auftauchen.
Du kannst hier auch Fotos vom Innenleben hochladen.
BID = 969294
Maou-Sama Schriftsteller
| Evtl. der Spannungsregler oder doch etwas anderes? |
Serviceheft für den DMR-EH50EG und EH52EG gibt es bei Elektrotanya. Dann prüfe erstmal die Spannungen am Verbinder P1501 laut S.52/53.
Load Disc Firmware Version Update
Heisst ein Firmware Update ist fehlgeschlagen oder aber der Kasten hat akuten Alzheimer.
Nach einigen Sekunden aber müsste der selbstständig den Tray rausfahren und um eine Disk betteln.
Aber das nur am Rande. Die Firmwaresache würde ich erst angehen, wenn 100% klar ist, dass das Netzteil sauber alle Spannungen ausgibt.
Wenn du Pech hast, hat hier wieder einmal ein Softwarefehler aus einer ansonsten perfekt funktionierenden Hardware Elektroschrott gemacht.
PS: Doppelt gemoppelt
BID = 969342
danke euch erst einmal für die Antworten. Das hilft mir schonmal ein bisschen weiter bei der Fehlersuche, wo ich ansetzen muss.
@ Mr.Ed
Ein Firmwareupdate wurde nicht durchgeführt. Laut Auskunft von Panasonic gibt es angeblich keine andere Firmware, als die, die bereits drauf ist. Ich kann mich aber dunkel erinnern, dass es bei Panasonic mal eine für diesen Rekorder zum Download gab. Fotos kann ich gerne später noch machen und hochladen.
@ Maou-Sama
Ich werde mir zuerst einmal das Serviceheft besorgen und schauen. Und ja, die Schublade fährt raus. Aber ein Update kann ich leider nicht durchführen, da ich wie gesagt keine Firmware zum Einspielen habe.
Von heute auf morgen kamen diese Fehler und es wäre schade, wenn das Gerät jetzt Elektronikschrott wäre. Daher will ich versuchen, das Teil wieder in Gang zu bekommen. Mir reicht das Gerät vollkommen aus, ich brauche kein HD oder sonstwas.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686885 Heute : 2779 Gestern : 12674 Online : 343 29.3.2024 8:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12642788887
