DVD_REC JEG Jamaica II DVD-Player --- Lässt sich nicht einschalten |
BID = 862946
Pinky84 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Österreich / NÖ
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : JEG Jamaica II
Gerätetyp : DVD-Player
Bin schon sein Jahren Mitleser in diesem Forum und habe es jetzt endlich geschafft mich anzumelden. Hätte ich gewusst das es so unkompliziert ist dann hätte ich es schon längst gemacht!
Möchte mich aber auch gleich mit einem Problem an euch wenden...
Nachdem mein DVD-Player fast einhalbes Jahr unbenützt, aber angeschlossen, neben dem Fernseher stand wollte ich ihn gestern wieder mal anwerfen aber siehe da...geht nicht!
Kein lebenszeichen, weder akustisch noch optisch.
Der DVD-Player ist von JEG Type Jamaica II(Silver) 2SLV W
Dachte sofort an die Sicherung also hab ich das Teil aufgeschraubt doch die Sicherung wars (leider) nicht.
Optisch sah alles gut aus also hab ich die Spannungen gemessen die beim Netzteil "hinten" rauskommen sollten. Irgendjemand war da so nett und hat alles auf die Platine aufgedruckt, war also kein Problem.
Gesagt-getan-gemessen...nix, also keine Spannungen.
Die Einzige vorhandene Spannung war ca 3V zwischen GND und STBY.
Die Anschlüsse ser beiden Stecker von oben nach unten (siehe Foto):
Stecker 1:
STBY
-22V
GND
FL1
FL2
Strecker 2:
+12VA
-12VA
+12V
GND
+3V3
+5V
Da ich nicht wirklich Ahnung von den Geräten habe hier meine Fragen:
Wer kann mir weiterhelfen?
Wie gehe ich das Problem an?
Wo sollte ich was messen?
Danke schon mal im Vorhinein!!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 862950
BID = 862957
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13379 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Pinky84 hat am 16 Dez 2012 18:38 geschrieben :
Na das wird den Hersteller aber freuen zu hören.
Da er meistens so nett ist,die Elkos so anzuordnen das selbige es schön kuschlig haben,dürften die nun an Dehydrierung leiden.
Also verschreib dem Teil mal eine Elkokur,die Chancen stehen ziemlich gut das es dann wieder läuft.Wenn nicht >
BID = 862964
Pen-Pen Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen Beiträge: 37
Grüße
| Der DVD-Player ist von JEG Type Jamaica II(Silver) 2SLV W |
Es gibt kein Gerät JEG Jamaica II
Das Netzteil ist aber von SEG VESTEL.
| Die Einzige vorhandene Spannung war ca 3V zwischen GND und STBY. |
Das bedeutet aber eigentlich, dass die 3,3V Versorgung Spannung liefern müsste.- Denn daher kommt dieses "Geistersignal" auf die Standby Leitung.
| Strecker 2:
+12VA
-12VA
+12V
GND
+3V3
+5V |
Das sind 6 Pins.- Ich zähle auf dem Foto aber 8, deren Belegung ist;
+12VA
-12VA
+12V (dauer)
GND
GND
+3V3 (dauer)
+3V3 (dauer)
+5V (dauer)
| Wo sollte ich was messen? |
Mit angeschlossener Hauptplatine die Spannungen an Stecker PL4 nochmals nachmessen.
Mit dem Ohmmeter kontrollieren, ob die -22V bzw -12VA Leitung gegen Masse kurzgeschlossen sind.
Der einzig sofort auf Verdacht wechselwürdige Elko in dem Netzteil ist der mit dem Heisskleber an den Füßen.
Der Rest primär sind Netzelkos und sekundär sind Elkos bis zur nochmaligen Diagnose mit der KORRIGIERTEN STECKERBELEGUNG erstmal unauffällig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pen-Pen am 16 Dez 2012 19:40 ]
BID = 862973
@ Kleinspannung: An eine ELKO Kur hab ich auch schon gedacht, liest man ja das das sehr oft hilft.
Wegschmeißen will ich das Ding aber nicht. Bekomme wahrscheinlich auf ebay um 1€ ein besseres Teil als dieses, mir gehts aber eher ums Basteln und Freuen wenn man etwas wider zum laufen bekommt.
@ Pen-Pen: Deine Steckerbelegung ist natürlich richtig! Habe die beiden doppelten Pins nicht einzeln angeführt.
Nochmals gemessen, aber bis auf ein paar mV die sich ab und zu am Messgerät zeigen tut sich da gar nichts. Auch die 3V gegen STBY haben sich inzwischen verflüchtigt.
Werde also auf Verdacht mal den angeklebten ELKO tauschen.
Jetzt weis ich auch warum ich unter "JEG" nichts finden konnte, muss man ja auch erstmal wissen das das "J" ein abgeschnittenes "S" ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinky84 am 16 Dez 2012 20:14 ]
BID = 862982
Sooo...
ELKO getauscht (sicherheitshalber 2mal)...leider ohne Erfolg
BID = 863303
| Auch die 3V gegen STBY haben sich inzwischen verflüchtigt. |
Hast du beim nochmaligen Messen etwas verändert gegenüber vorher? Mainboard angesteckt/abgesteckt?
Wenige Millivolt auf den Ausgängen sieht nicht wirklich danach aus, als würde das Netzteil wegen trockener Elkos versagen.
Besonders nicht, nachdem du den Anlaufelko C35 ja schon getauscht hast, ohne dass es was brachte.
Aber du kannst es ja mal mit warmfönen des Netzteils versuchen. Nicht, dass ich viel davon erwarte.
Was mir auffällt ist Spule L10.
Die sieht auf deinem Bild oben herum etwas merkwürdig aus, aber das muss nichts heissen.
Aber ist die vielleicht unterbrochen?
Vorsicht beim nachmessen; C33 und C34 können auch nach dem Abstecken noch geladen sein. Vorher mit dem DMM testen und wenn nötig mit einer Glühlampe <=25W entladen.
BID = 865599
So...nach dem Ganzen Weihnachts und Neujehrstres bin ich endlich wieder mal dazu gekommen weiterzumachen...
Spule sieht nur auf dem Foto seltsam aus, hab sie aber trotzdem überprüft -> keine Unterbrechung
Hatte am Netzteil die Platine von der Front mit dem Tastern und LEDs angesteckt.
Warmföhnen war leider auch Erfolglos.
Messungen: An "+12V" und "+12VA" liegen zimich genau 200mV an.
An den anderen Anschlüssen schwankt die Spannung zwischen 1-5mV
Hast du noch eine Idee?
BID = 876479
Da Mr.Ed mein neues Thema leider geschlossen hat und ich hier auch keine weiteren Infos erwarte, da seit über einem konat niemand geantwortet hat, bedanke ich mich für eure Hilfe und werde weiter herumexperimentieren.
An Mr.Ed: Habe alle vorgeschlagenen Tips versucht, leider ohne Erfolg.
Bei der Farbe des ELKOs habe ich mich mich vertan (Schande über mich!), grün ist nämich der NEUE Kondensator den ich eingebaut habe.
Werde als letztes noch versuchen alle ELKOs zu tauschen. Denke jedoch nicht das das Problem damit behoben ist da es mir seltsam vorkommt das an den Ausgängen noch Spannungen zu messen sind.
BID = 876483
Beiträge: 36288 Wohnort: Recklinghausen
Zitat : Werde als letztes noch versuchen alle ELKOs zu tauschen. |
Und genau das hat Kleinspannung dir vor über 2 Monaten schon empfohlen.
Kleinspannung hat am 16 Dez 2012 19:20 geschrieben :
BID = 876494
Halte es dennoch nicht für Sinnvoll da am Ausgang Spannungen zu messen sind, auch wenn diese sehr gering sind.
Bei ausgetrocknete ELKOs sollte sich meiner Erfahrung nach an den Ausgängen gar nichts mehr tun.
Werde es dennoch versuchen und das Ergebnis hier posten.
BID = 876828
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Genau bitte alle wechseln.
Wenn ein Elko an Elektrolyt verliert, kann er dennoch einen Stromkreis geschlossen halten. Somit ist am Ende sicherlich noch Spannung zu messen, aber durch den erhöhten Widerstand des Elkos einfach weniger als gewöhnlich.
Ferner prüfe bitte die Halbleiter. Alle Dioden, auch die 3x Z-Dioden. Diese neigen in diesem NT gerne zum Kurzschluss. Widerstände nicht außer acht lassen!
Grüße.
BID = 876830
Nachtrag:
Bitte das NT unter Last (Steckerleisten belegen) betreiben. Schließe es einfach wieder an.
Grüße.
