| da der Schlitten gar nicht weit genug fahren kann. |
3 nahe liegende Möglichkeiten:
1) Der Schlitten ist durch irgend etwas blockiert.
2) Der Endschalter ist nicht mehr in der richtigen Position.
3) Je nachdem wie der Endschalter funktioniert (mechanisch, optisch, magnetisch), kann er selbst defekt sein (Kontakte, auch Stecker), ein Teil zwischen Schlitten und Sensor fehlt oder ist zuviel (Lichtschranke verschmutzt, Fähnchen fehlt), oder er reagiert normalerweise bereits auf eine Annäherung (Magnet verloren oder falsch eingebaut bei Hallgenerator, Reedkontakt).
