der Spindelmotor (Schrittmotor mit PWM-Ansteuerung) |
Der Antrieb der Scheibe geschieht über einfache Gleichstrommotoren oder bürstenlose Motoren, keinesfalls Schrittmotoren.
Schrittmotore findet man nur im Antrieb des Abtasters.
Erreicht der Motor vielleicht seine Maximaldrehzahl nicht mehr |
So lange nicht benannt ist um welchen Typ DVD es sich handelt, kann man das nicht beurteilen. Die Umdrehungsgeschwindigkeit nimmt zum Rand hin ab, was bei Single Layer DVD (DVD5) dann zunehmender Abspieldauer entspricht. Die höchste Drehzahl aber wird beim Einlesen des Index/Menu erreicht.
Hat dieses LW evtl. einen (ausgeleierten) Riemenantrieb? |
Auch wenn das GENAUE Modell ja mal wieder nicht genannt ist, wäre mir kein DVD Laufwerk bekannt, dass einen Riemenantrieb hat. Ausser für den Disc-Tray, der aber sicher nichts mit diesem Fehler zu tun hat.
Laser: glaube ich nicht. |
Mit Glauben ist das immer so eine Sache. Am Rande der DVD nimmt jedenfalls das Taumeln der Scheibe und damit die Abweichung in Spurnachführung und Focus zu. Da kommen altersschwache Abtaster zuerst an ihre Grenzen. Hinzu kommt die Fehlerzunahme bei schlechten Bränden/Rohlingen oder Pressungen und ausgeleierten Motorlagern.
Allerhöchstens noch ein Kontaktproblem/Bruch im Flachbandleiter (oder anderweitigen Leitungsbündeln) zwischen beweglichem Abtaster und Elektronik könnte den wirtschaftlichen Totalschaden abwenden, der darin bestände die LW Einheit komplett zu tauschen.
Aber das ganze Hilfegesuch krankt ohnehin an
- seit dem ersten Post schon fehlender Modellbezeichnung des Gerätes
- Angabe ob es sich um gebrannte/gepresste DVD handelt, Selbstaufnahmen des Recorders, DVD5 DVD9
Mit den dürftigen Informationen das alles unproduktives Stochern im Nebel und vertane Zeit.
