DVD_REC Panasonic Video mit DVD Brenner --- geht nicht an Suche nach Panasonic DVD |
BID = 685606
thiesxyz Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Tornesch
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Video mit DVD Brenner
Chassis : DMR-ES30V Typ
habe einen Panasonic DMR-ES30V (Videorecorder mit DVD Brenner) der nicht mehr angeht. Deckel ist bereits geöffnet und die erste Messung am Eingangspunkt der Netzleitung ergab, das dort 230 Volt ankommen. Die Sicherung im Netzteilbereich des Gerätes ist auch Okay. Schaltplan würde helfen oder weitere Messpunkte wo ich mit einem Multimeter ansetzen könnte.
Danke für die Hilfe. |
BID = 685623
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Hast du dir die Elkos im Netzteil schon gründlich angeschaut??
Achtung: Netzspannung, manche Elkos können noch geladen sein.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 687000
habe die Elkos überprüft, diese sehen gut aus!
Auch alle anderen Bauteile sind frei von Verbrennungen usw.
Was kann ich tun!
Schaltplan von Netzteil??
BID = 687810
Hallo Bubu,
hat mir alles keine Ruhe gelassen. Habe den Recorder zerlegt und mir die Platine noch mal von allen Seiten genau angesehen.
Habe jetzt einen auffälligen Elko gefunden (10V;680µF). Die Oberfläche ist gerissen und eine gelbliche Masse ist ausgetretten.
Habe mir den Elko jetzt bestellt und werde berichten wenn die Kiste wieder funktioniert.
Gruß und Danke
BID = 687864
Dann bin ich schon mal gespannt was zu zu berichten hast...
BID = 688410
Hallo Bubu,
Kiste läuft wieder. Danke für den Tip.
Habe über einen Bekannten 2 Schaltpläne für das Netzteil erhalten, wie kann ich diese der Allgemeinheit zur Verfügung stellen??
Gruß Thiesxyz
