LG DVD_REC RC388 Reparaturtipps zum Fehler: DVD Laufwerk rattert Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC LG LG RC388 --- DVD Laufwerk rattert |
BID = 844587
ottobald Neu hier
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : DVD Laufwerk rattert
Hersteller : LG LG
Gerätetyp : RC388
Habe hier o. g. DVD /VCR Recorder. Das DVD-Laufwerk funktioniert nicht mehr. Der VCR Recorder funktioniert. Beim Einschalten läuft der DVD Schlittenmotor an den äußeren Anschlag und rattert für einige Sekunden. Bleibt am äußersten Anschlag stehen und bewegt sich nicht mehr weg. Mehr tut sich nicht.
Ich habe schon mal den Schlitten mit der Hand Richtung Zentrum der Disc geschoben und dann eingeschaltet. Dann läuft er wieder an den äußeren Anschlag und rattert. Der rote Laser blinkt kurz nach dem Einschalten. DVD reinlegen, einfahren funktioniert. Das Laufwerk spindelt auch kurz an. bleibt stehen und der Schlitten fährt ganz nach aussen und rattert am Anschlag.
Was könnte das sein? |
BID = 844896
ottobald Neu hier
So, hier mal ein Update: Ich habe mal einen "manuellen Endanschlag" so plaziert, dass der Schlitten nur noch bis zur äußersten Kante der CD/DVD nach aussen fahren kann. Damit wird die CD/DVD erkannt, das Inhaltsverzeichnis gelesen und abspielen geht auch einwandfrei. Sowohl bei inneren Spuren als auch bei äußeren Spuren.
Das Laufwerk hat die Kennzeichnung EAZ41878711 mechanizm dvd LG.
Stellt sich jetzt die Frage, was hat sich an dem Laufwerk verändert, dass es über den Rand der CD/DVD hinausfährt und auch nicht mehr Richtung Zentrum zurückfährt? Der Step-Motor und die Ansteuerung funktionieren einwandfrei, denn er spielt komplette Disks ab. Man kann zu Tracks vorwärts und rückwärts springen. |
BID = 844931
perl Ehrenmitglied
| was hat sich an dem Laufwerk verändert |
Vermutlich nichts.
Das sieht mir eher nach einem Softwarefehler des Controllers aus.
Normalerweise fährt der Kopf ja vollständig nach innen und schaltet dann den Laser ein, um auf das Vorhandensein einer CD zu prüfen.
Am Außenrand wäre es sinnlos, weil es ja Shape-CDs und solche mit geringerem Durchmesser gibt.
Allenfalls wäre noch das Versagen eines Sensors bzw. Endschalters für das innere Ende des Kopfweges möglich, von dem aus nach aussen gefahren wird, bis der Kopf aus dem Bereich dieses Endschalters hinaus ist.
BID = 845037
ottobald Neu hier
jep! Der innere Endschalter wars! Vielen Dank für die Info!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933088 Heute : 424 Gestern : 9165 Online : 568 20.4.2024 2:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.296787977219
