Denon DVD_REC Blu-Ray-Player Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Display/Laufwerk geht nicht Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Denon Blu-Ray-Player --- Display/Laufwerk geht nicht Suche nach Denon |
BID = 1060055
Schrau6aer Gerade angekommen
Na gut, dann hat sich das Thema wohl erledigt, wenn man an Ersatzteile sowieso nicht rankommt.
@Silencer: Die verkohlte Stelle war nur ein schwarzer Markierungsstrich auf der blauen Ummantelung die auch auf den anderen Bauteilen zu sehen ist.
Trotzdem hier noch mal ein Bild der Rückseite des NT, ich sehe keine "abgelösten" Lötstellen.
Leider kann man hier keinen Link für ein hochauflösendes Bild einstellen, das würde einfach sehr viel helfen.
BID = 1060058
Wer behauptet das du hier keinen Link einstellen kannst?
Du könntest das hochauflösende Bild aber auch einfach hier hochladen, anstatt immer darauf rumzureiten, das du ja nur 300k zur Verfügung hast.
Das haben tausende vor dir auch geschafft! Iceweasel hat dir ja bewiesen, das hier besser aufgelöste Bilder problemlos hochzuladen sind, indem er ein vergrößertes Bild von dir hochgeladen hat und dafür nichtmal 150k benötigt hat. Das du einfach stärker komprimieren kannst, hatte ich ja bereits erwähnt.
Dann könntest du auch einfach mal die Rückfragen beantworten, ob die Spannungen vorhanden und stabil sind.
Nicht rumheulen, machen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Dez 2019 18:13 ] |
BID = 1060061
IceWeasel Moderator
Ich habe mal markiert, was mir suspekt erscheint und auch was prophylaktisch nachgelötet werden sollte.
Die Frage ist auch, ob das Netzteil überhaupt alle Spannungen im Standby stabil liefert, vielleicht arbeitet es so nur im Burst Betrieb.
EDIT:
Was mir im Nachhinein aufgefallen ist, Q512, dieses kleine 8 Pin SMD IC auf der Sekundärseite - Bild unten links, Lötseite - ist offenbar ein Schalt - FET für einen Versorgungsstrang.
Davon ein lesbares Bild, was draufsteht, könnte Klarheit schaffen.
Den auch mal prüfen, ob er angesteuert wird, und ob er noch schaltet.
@Jornbyte: Wie sicher ist das CPLD eigentlich defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 30 Dez 2019 21:37 ]
BID = 1060066
Jornbyte Moderator
| Wie sicher ist das CPLD eigentlich defekt |
Die haben sich was tolles einfallen lassen, jedesmal wen eine CD oder DVD eingelegt wird, wird dies gespeichert um an der Stelle weiter zu machen wo sie beendet wurde. Dieser Blödsinn zerstört den internen EEProm (da er dauerhaft beschrieben wird) und bringt die Ablaufsteuerung zum Abststurz. VHDL ist nun mal keine Programmiersprache wie C oder blabla. Mit dem Mist musste ich mich lange rumärgern.
BID = 1060073
IceWeasel Moderator
@Jornbyte danke für die Info.
Also meinst du, man kann ein Spannungsproblem zu 100% aussschließen?
Dann wäre alles Weitere an Messungen leider hinfällig.
BID = 1060084
Jornbyte Moderator
| Also meinst du, man kann ein Spannungsproblem zu 100% aussschließen? |
Ja, Mainboard tauschen oder Neukauf (ist billiger).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923582 Heute : 72 Gestern : 8415 Online : 745 19.4.2024 0:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0621039867401
