Panasonic DVD -RV32 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Panasonic DVD-RV32 |
Problem gelöst
BID = 101209
nonam Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DVD-RV32
mein DVD-Player bringt direkt nach der der Begrüßung die Fehlermeldung F498. Bei Panasonic rät man mir das Gerät 12 Stunden vom Netz zu nehmen und es dann nochmal zu versuchen. Hat irgendwer eine Ahnung was dieser Fehlercode bedeutet?
Dankeschön
Manon
BID = 101579
Tim B. gesperrt
Tja, das sieht nicht gut aus. Das Einzige was ich dazu ausgraben konnte - außer vielen Stellen, wo User dieses Gerätes über den gleichen Fehler klagen, und nichts brauchbares gesagt wird -
http://www.dvddebate.com/drdvd/detail.php3?id=5320
the error code is to tell you that the drive spindle is stuck / jammed aparently it's a common fault according to the other panasonic posts here...
some blame a small piece of plastic that is spring loaded to exert pressure on the drive shaft saying that panasonic have put it there just to wear out the motor / drive electronics faster so you buy a new dvd player or pay to get it fixed...
the reason that piece of plastic is there is to stop the disc faster before it is put back into the tray ready to be ejected..
some recomend removing the spring to "fix" the problem... this will undoubtedly result in damage to the discs as they will still be spinning when they are lowered back into the tray.......
since it's a dc drive, why don't they use electronic breaking to stop the disk??
Und irgendeiner in den Googlegroups meinte was von wegen Schütteln vor dem Anschalten oder einen Tropfen 3 in 1 Öl auf die Motorachse.- Wie auch immer; ausschalten mit eingelegter Scheibe soll das Problem wohl so richtig forcieren.
BID = 104469
Hallo vielen Dank für den Tipp...
durch schütteln war dei fehlermeldeung kurzzeitig weg und ich habe so wenigstens die noch eingelegte DVD aus dem Gerät bekommen.
Panansonic bietet auf der Website je nach Gerät und Fall einen Pickup-service an, zum Gerät anschauen... umsonst während der Garantiezeit, sonst kostet der Spaß der Spaß was. Wird aber wenn man das gerät dort reparieiern läßt mit den Kosten verrechnet. Anschließend kann man einen Kulanzantrag stellen...
Naja ich hab mir jetzt nen neuen DVD-Player gekauft, hoffentlich hält das gerät länger!
Danke nochmals
Manon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315095 Heute : 9874 Gestern : 12485 Online : 775 16.11.2026 18:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0292809009552
