Optim DVD DS 8302 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 12504
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Optim
Gerätetyp : DS 8302
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand weiter helfen.
Ich habe zwei DVD Player bei denen das Display Dunkel ist und auch keine Taste mehr funktioniert.
Nur die Rote Power Led leuchtet.
Also ich kann weder den Player öffnen noch starten usw.
Alle Spannung am Netzteil vorhanden.
Es sind beides verschiedene billig Geräte aber rein Interesse halber würde ich gerne wissen was da abläuft und wieso das Display Dunkel ist.
BID = 12506
Jornbyte Moderator
Alle Spannung am Netzteil vorhanden. In welcher Höhe?
Im Normalfall werden vom Netzteil +5V und +12V bereitgestellt. Wird das Netzteil in den StdBy-Modus geschaltet?
BID = 12509
Harry1177 Neu hier
 Beiträge: 24 Wohnort: Köln
Alle Spannungen heißt:
+ 5 V
3,7 V ~ Heizspannung
-21 V
die Spannungen für das DVD Laufwerk sind auch vorhanden, DVD auch schon in einen PC eingebaut läuft ohne Probleme.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Gruß Harry
BID = 12537
Jornbyte Moderator
Die Player arbeiten mit einem µC und einen (meist ein EEProm) externen Programmspeicher. (es gibt µC die haben den Programmspeicher mit auf dem Chip) Die Steuerung des LCD, DVD-Lafwerkes, Decodierung des Datenstromes u.s.w. werden von dem µC durchgeführt. Nun ist es leider so, das die EEProm's in Serie gebrannt werden. Um Zeit zu sparen, wird beim Brennen der Inhalt mit dem Hex-File verglichen, stehen die Daten im EEProm, wird der Brennvorgang abgebrochen. Die Hersteller schreiben aber eine bestimme Anzahl der Programmierzyklen vor, nur hält sich daran keiner. Das ist also eine mögliche Fehlerquelle, der EEProm "schwebt" und stellt die Daten (Programm) nur noch Fehlerhaft bereit. Der 2. Fehler - der µC selbst ist defekt, kommt seltener vor. 3. die Resetschaltung arbeitet nicht richtig und 4. die Möglichkeit, der Taktgenerator nicht arbeitet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314759 Heute : 9538 Gestern : 12485 Online : 266 16.11.2026 17:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250949859619
