LG DVD LH-D6230D
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  23:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD LG LH-D6230D
Problem gelöst
BID = 360477
Jupp80
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : LG
Gerätetyp : LH-D6230D
mein LG DVD Player hat Probleme!
Video CD`s und DVD`s werden initialisiert doch bei Wiedergabe bleibt dann das Bild stehen. Fehler tritt manchmal nach 1 Min. oder erst nach 30 Minuten auf. Die Drehzahl ändert sich dann und der Laservorschub fährt hin und her.
Laser gereinigt ohne Erfolg.
Audio CD`s laufen ohne Probleme
Gerät reagiert nicht auf Wärme und Kälte.
Wer kann helfen?
Jupp
BID = 360584
Elite1
Hört sich nach defektem Laser an!Wenn du noch Garantie hast,ab zum Händler damit,wenn nicht,ab zum Recyclinghof damit.
BID = 360712
Der Hi-Fi-Bastler
Die Idee mit dem defekten Laser ist mir auch schon gekommen. Allerdings ist seltsam, dass Audio-CDs gehen, Video-CDs allerdings nicht. Wenn jetzt nur DVDs Probleme machen würden, wäre es ziemlich eindeutig, dass der DVD-Teil der Lasereinheit am Ende ist. Im Prinzip wäre auch ein Defekt in der MPEG-Platine denkbar. Dass der Laser hin-und herfährt, deutet aber wiederum auf einen Laserdefekt hin.
Bevor Du Dich entschließt, das Gerät zu entsorgen, (aber wirklich erst dann!) kannst Du noch versuchen an den Potis der Lasereinheit ein Wenig rumzustellen (wenn Du's machst, ganz behutsam und wenig drehen). Unter Umständen ist das Problem dann erstmal weg. Sehr lange wird es wohl aber nicht halten. Blöd ist halt bei den DVD-Lasern, dass man so durch Draufschauen nicht unbedingt weiß, welche(s) Poti(s) für DVD, und welche(s) für CD sind(ist).
Wenn Du den Player weiterhin als CD-Player nutzen möchtest, rate ich allerdings aus dem genannten Grund vom Justierversuch ab.
BID = 361208
Jupp80
Hallo Elite 1 und HiFi Bastler,
vielen Dank für eure Antworten.
Das mit dem leichten Poti drehen werd ich noch mal testen, vielleicht treff ich ja gleich das richtige. Nochmals vielen Dank!
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505410   Heute : 21982    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    23:33
