Himage DVD 8800
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Himage DVD8800
BID = 50771
Volli
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Himage
Gerätetyp : DVD8800
Immer wenn ich den DVD per Netzschalter einschalte springt das TV auf 16/9 um , obwohl ich im DVD Menue TV 4:3 eingegeben habe.
Ich denke es liegt mal wieder an der Scartpltine.
Wer kann mir sagen welcher Pin von Scartanschluß dafür verantwortlich ist,damit ich es zurückverfolgen kann und evtl. defektes finden kann.
BID = 50884
Du musst beim Fernseher einstellen wie er sich verhalten soll. Wenn du für diesen Eingang 16:9 eingestellt hast, macht er das auch. Der DVD-Player ist dafür nicht verantwortlich.
BID = 50915
Tim B.
Die AV Schaltspannung an Pin 8 des Scart bestimmt bei vielen TV Geräten (darunter 99% der Philips und Ph Clone Kisten) die Aspect Ratio:
12V schalten auf AV Eingang mit 4:3
6-9V schalten auf AV Eingang mit 16:9
0-2V keine Reaktion
Dein DVD Player hat einen Widerstand zwischen dem zugehörigen Schalttransistor und dem Pin 8 seines Scart -dies ist der Ausgangswiderstand oderfür die Experten die Ausgangsimpedanz der AV Schaltspannung.
Dein TV wiederum hat einen Abschlusswiderstand vom Pin 8 seines Scart gegen Masse. Dieser stellt - damit auch die Fachleute folgen können - den Eingangswiderstand der AV Schaltspannung dar.
Beide Widerstände formen nun was? - Ich hoffe die Experten können folgen - Einen Spannungsteiler.
Was passiert, wenn der Ausgangswiderstand des Pin8 am DVD geringfügig zu hoch bzw der Abschlusswiderstand am pin 8 des TV scart zu niedrig ist?- Die Spannung erreicht nie die 12V für 4:3, sondern bleibt auf einem Pegel hängen, der für das TV Gerät 16:9 bedeutet.
Abhilfe: AV Schaltspannung messen, dann ggf Eingangswiderstand vergrößern des TV Scart, oder Augangswiderstand des DVD Scart verkleinern.
BID = 50936
Und was iss, wenn es nicht so iss?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503975   Heute : 20546    Gestern : 16862    Online : 590        24.11.2026    22:31
