Grundig DVD Xenaro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 105977
Darkprince Gerade angekommen
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xenaro
Hi!
Mein DVD Player lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn er am Netz ist blinkt die Leuchtdiode für den Standby Modus ständig auf und gleichzeitig ist ein klicken zu hören. Das Gerät reagiert nicht mehr.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 106030
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das könnte ein Problem mit dem Netzteil sein, oder ein Kurzschluss im Gerät selber. Klemm doch mal den/die verbindungsstecker von der Sekundärseite des Netzteils zum Gerät ab, und horch mal, ob das clicken immer noch auftritt!
BID = 108941
Nalob Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Brühl am Rhein
Hallo Darkprince,
ich hoffe ich kann dir helfen!
Ich hatte genau das geliche Problem und so habe ich mir geholfen:
Ich habe den Xenaro aufgeschraubt (natürlich vorher den Stecker ziehen). Direkt hinter dem Steckereingang befindet sich eine Sicherung (2 Ampere). Diese habe ich gegen eine neue ausgetauscht und dann den Player wieder zugeschraubt.
Wieder an den Strom hängen - der Player blinkt weiter für ca. 2-4 Stunden und dann hört er irgendwann das blinken auf und funktioniert wieder! Anscheinend gibt es irgendwo im Xenaro ein Akku der sich erst wieder aufladen muss...
Probier es aus, die Sicherung kostet nur 1,45 € im 3-er- Pack.
Hoffe dass es bei dir auch funktioniert
gruß
Nalob
BID = 108954
Zipfelklatscher Neu hier
Und wenn das nicht hilft kannst du immer noch ein Lagerfeuer machen, den DVD Player darauf legen, und mit einem schamanischen Beschwörungsritus auf den Lippen darum herum tanzen...
Behebt den Fehler in etwa genau so sicher wie die Methode von Nalob...
Da ist gibt es nämlich weder Akku und noch irgendetwas, dass sich in Stunden aufladen muss...
Was da hin ist, ist wie in 98% der Fälle ein Elko im Primärteil, der hohes ESR aufweist, sich aber nach einigen Stunden im geschlossenen Gehäusebei eingeschlatetem Gerät wieder genug erwärmt hat, um einen Anlauf des NTs zu gewährleisten,- denn wie wir wissen, nimmt das zu hohe ESR eines trockenen Elkos mit steigender Temperatur ab.
BID = 110943
Tja, vielleicht sollte man das mit den schamanischen Riten ja mal ausprobieren, meine Methode hat auf jedenfall funktioniert....
Das Problem bei Zipfelklatschers Methode ist die Sache mit dem einschalten damit es sich wieder aufwärmen kann, einschalten geht ja eben nicht, was in meinem Fall vielleicht an einer durchgebrannten Sicherung lag.
Nach dem Austausch hat sich vielleicht ja auch kein Akku aufgeladen, sondern das Elko-ESR?!?-Teilchen wieder erwärmt??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500616 Heute : 17183 Gestern : 16862 Online : 981 24.11.2026 19:41 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185220241547
