Grundig DVD GDP 5100
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  20:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Grundig GDP 5100
BID = 65159
scubadiver
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GDP 5100
seit ein paar Tagen blinkt der DVD- Player, wenn Spannung anliegt. Zudem gibt es ein rhytmisches Klacken.
Nach Öffnen des Gerätes und ziehen des Flachbandkabels an J6 verstummte das Klacken, die Diode leuchtete aber immer noch. Zudem läßt das Gerät sonst keinen Eingriff (via Tasten) zu.
Ich vermute den Defekt des Relais (???) an LS2.
Lohnt da noch eine Reparatur ?
Vielen Dank,
Dirk
BID = 69190
Dr-Tv
hallo
rüste im netzteil die position r 204 mit einem 27ohm 2 watt widerstand nach und stelle dann bei dvd wiedergabe die 3,3volt ausgangsspannung auf 3,4 volt ein und das problem ist gelöst.
MfG Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316275   Heute : 11056    Gestern : 12485    Online : 351        16.11.2026    20:18
