THOMSON Camera Kamera Video Camcorder Handycam Digitalkamera VMD120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 88687
rahe Gerade angekommen
Geräteart : Camcorder
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : VMD120
Hallo miteinander,
ich habe mir hier schon viele hilfreiche Tips geholt, um ein Reparaturproblem zu lösen.
Nun möchte ich durch meine Anmeldung auch einmal ein Problem schildern und hoffe einer von euch hat einen Lösungsvorschlag, oder noch viel besser: das Problem ist bekannt
Bin gelernter Rundfunkmechaniker, mittlerweile Meister meines Faches...aber man kann ja nicht alles wissen, noch dazu in der heutigen schnell lebigen Zeit, wo alle halben Jahre ein neues Chassi rauskommt, bzw. manchmal noch viel schlimmer: einfach das verbaut wird, was in der Produktionshalle in der kiste grad vorrätig war
Zu meinem Problem:
genanntes Gerät, ein Mini DV Camcorder, funzt nach dem Einschalten tadellos Aufnahme und Wiedergabe). Erst mit zunehmender, ich nehme mal an -Wärme-, im Gerät, zeigt sich dann langsam kommend der Fehler.
Der Fehler ist eindeutig im Wiedergabetrakt! Auch alte Aufnahmen sind davon betroffen, die vorher i.O. waren. Außerdem müßte es ja dann immer wieder die gleiche Bandstelle sein.
Der Fehler zeigt sich ausschließlich im Ton!
Es beginnt mit leichten Verzerrungen, die mal mehr und mal weniger werden. Es sind auch kurze Tonaussetzer zu hören, die mit einem Knacken beginnen. Mit zunehmender Betriebsdauer (wie gesagt, ich vermute einen thermischen Fehler) verschlechtert sich der Ton immer mehr, es wird immer unanhörbarer.
es klingt so, als wäre die Aufnahme übersteuert aufs Band gebracht worden. Ich vermute in dem DV-Recorder so eine Art ALC, die nicht mehr richtig regelt.
Das Problem bei dieser Art von Geräten ist ja nun immer, wenn man sie einmal zerlegt hat, kann man sie nicht mehr in Betrieb nehmen, weil zuviel von einander gtrennt wurde, sei es mechanisch oder elektrisch. Aus diesem grund wäre ich nun sehr dankbar über Tips von Gleichgesinnten, die eventuell dieses Problem kennen.
Mir ist auch aufgefallen, das Panasonic höchstwarscheinlich das gleiche Chassi verwendet, ich sah das an den Bedienelementen. Dort müßte es ja dann den gleichen fehler geben, sofern es sich um ein Serienproblem handelt
Ich danke erst mal im Vorraus allen die sich dieser Problematik widmen,
mfG rahe |
BID = 90441
Ich möchte es nocheinmal versuchen.
Hat denn niemand eine Idee zu meinem Problem?
Gruß rahe |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187968110 Heute : 26573 Gestern : 18748 Online : 276 26.12.2025 19:52 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0136229991913
