Sony Camera Kamera Video Camcorder Handycam Digitalkamera  DCR-VX1000E
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 17 7 2025  07:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Camera Sony DCR-VX1000E
BID = 19141
MaikF
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DCR-VX1000E
Hallo Leute,
mein Camcorder spinnt ein bischen:
der S-Video Ausgang produziert ein leicht 'verschneites' Bild, ich habe an den Farbsäumen vorallem bei weiss kurze regenbogenfarbige Effekte (sieht aus wie ein Heiligenkranz um hellere Flächen). Wenn ich ein bischen am Stecker wackele und ihn nicht ganz einstecke habe ich manchmal klares Bild S/W und manchmal klares Bild mit blassen Farben. Natürlich habe ich schon das S-video Kabel und den Adapter auf Scart überprüft; -es liegt wohl fast sicher an der Buchse im Camcorder.
Der FBAS Ausgang funktioniert einwandfrei. Wenn ich FBAS Chinch/gelb anstecke und dazu S-Video erhalte ich ein Bild, das von der Qualität (Farben und Kontrast) sozusagen zwischen reinem FBAS und S-Video liegt (aber ohne Streifen).
Was meint ihr ? Hat die Buchse am Camcorder einfach einen Wackler ? Wäre das so einfach: aufschrauben, nachlöten, ggf. Buchse ersetzen und gut ? Oder gibt es da irgendwelche elektronischen Gizzmos die bei entsprechendem Defekt dieses Fehlerbild produzieren ?
Gibt es irgendwo im Netz eine Quelle für ein Service Manual zur VX1000, damit ich sehen kann wie das Gehäuse auseinander geht ?
Vielen Dank,
Maik
BID = 19147
Es könnte eine kalte Löstelle an der S-Buchse sein. Aber wie man das Teil aufbekommt? K.a.
BID = 19151
MaikF
Jetzt habe ich gelesen, dass es mit längeren S-Video Kabeln zu Problemen kommen soll: mein Kabel ist 2m lang; -könnte das eine Ursache sein ?
Maik
BID = 19155
Die längeren Kabel fangen bei so 50 Meter an, bei 2 Meter muß es gehen. Hast du das Kabel mal geprüft?
BID = 19274
MaikF
Jornbyte hat am  5 Mai 2003 19:43 geschrieben :
Wie prüfe ich denn das Kabel anders als durchmessen ?
Muss es einen bestimmten Widerstand haben ?
M.
BID = 19280
Es sollte 0 (Null)Ohm haben, also jede Ader. Bige auch mal das Kabel an den Anschlussstellen, um festzustellen, ob da ein Wackelkontakt ist. Wenn das IO ist liegt es wahrscheinlich an der Buchse der Cam.
BID = 19288
MaikF
Jornbyte hat am  6 Mai 2003 22:27 geschrieben :
Also...
Ich habe das Kabel mal gemessen: die vier inneren Pins haben Durchgang und 0 Ohm; -der äussere Ring keinen Durchgang.
Jetzt lese ich auf http://people.freenet.de/Meteora/kabel.htm z.B., dass nur die inneren Pins belegt wären (ich dachte durch den äusseren Ring läuft die Schirmung oder eine Masse). Ist das korrekt ? Der äussere Ring nur 'Führung' für den Stecker, oder wie ?
Man lernt jeden Tag noch was neues...
Maik
BID = 19289
Bei den preiswerten Kabeln ist der Ring nur als Führung gedacht. Nur bei den Teuren ist der Ring mit Masse verbunden, wird aber in der Regel nicht gebraucht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184720477   Heute : 1637    Gestern : 8642    Online : 309        17.7.2025    7:56
