Camera JVC GC-PX100BE --- Kabel durchtrennt Suche nach JVC |
BID = 1038866
Aloha Gelegenheitsposter
Geräteart : Camcorder
Defekt : Kabel durchtrennt
Hersteller : JVC
Gerätetyp : GC-PX100BE
mir ist eben aufgefallen, dass ein Kabel, das zu einem Teil (das Wifi-Modul?) führt das in der Handschlaufe untergebracht ist durchtrennt ist.
Weiß jemand, wie kompliziert es ist das selbst zu reparieren, und wo ich dieses Teil finden kann?
Angehängt ein Bild. Ich habe die Kappe durch die das Kabel aus der Kamera geführt wird abgenommen, aber das hilft mir nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
P.S.: ich habe diese Frage auch in einem Videoforum gestellt. |
BID = 1039055
hat wirklich niemand von euch Fachleuten die leiseste Idee dazu?
Dieses Teil ist wirklich die WiFi Antenne.
Uebrigens, wenn ich ein einen frisch aufgenommenen Clip abspiele gibt es als Ton lediglich Rauschen. Idem mit 2 externen Mikrofonen. Da kann es ja aber wohl keinen Zusammenhang mit dem durchtrennten Kabel geben?
Ueber eine Antwort wäre ich sehr erfreut!
Aloha |
BID = 1039065
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1930 Wohnort: Dresden
Die Antenne, oder was es auch ist, sollte sich irgendwie öffnen lassen. Die Kamera auch. Dann muss man schauen, was es für Kabel ist. Eventuell lässt es sich mit einem dieser Kabel ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 31 Mai 2018 14:45 ]
BID = 1039070
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Auf dem Bild ist leider nichts vom Kabel erkennbar. Ist das ein Koaxialkabel?
BID = 1039080
vielen Dank für eure Antworten!
Es ist mir gelungen, das Teil zu öffnen. Siehe Bilder.
Das Kabel ist extrem dünn (<1mm), aber es könnte ein Koaxialkabel sein.
Die Kamera läßt sich öffnen; da gibt es Schräubchen, aber ich traue mich nicht, sie ohne Plan, oder noch besser, einer Anleitung, zu öffnen.
Aloha
BID = 1039082
Das dürfte RG174 oder LMR100 sein, wenn der Mantel extra ist, sogar 1,13mm Kabel. Dann kannst du besser was fertiges nehmen, wie von Goetz vorgeschlagen, da du eventuelle Stecker sonst nicht selbst montiert bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2018 20:29 ]
BID = 1039090
du meinst das Teil fertig mit dem Kabel?
Ich habe auf der Homepage des Herstellers danach gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Aloha
BID = 1039091
...übrigens habe ich eben ein Deckelchen entdeckt unter den sich die auf dem Bild sichtbaren Teile verbergen.
Was das wohl sein mag und warum ist das wohl direkt durch einen Deckel zugänglich?
Aloha
BID = 1039093
| Was das wohl sein mag und warum ist das wohl direkt durch einen Deckel zugänglich? |
2 Steckverbinder die evtl. vor dem öffnen des Gerätes zu lösen sind damit sie nicht das gleiche Schicksal erleiden, wie das Antennenkabel.
| du meinst das Teil fertig mit dem Kabel? |
Nein, irgendein Teil mit einem passenden Stecker und passendem Kabel, da du dir vermutlich nicht das teure Werkzeug zur Montage des Steckers an das Kabel zulegen möchtest. Da wäre eine neue Kamera nämlich deutlich günstiger.
Ich habe auf der Homepage des Herstellers danach gesucht, bin aber nicht fündig geworden. |
Ach was? Da das Gerät nicht durch einen Endkunden repariert werden soll, logisch. Außerdem hat kaum ein Hersteller eine Liste aller Ersatzteile irgendwo für Endkunden im Netz.
BID = 1039115
mit der Homepage des Herstellers meinte ich den Hersteller der Antenne, die chinesische Firma Whayu.
Aloha
BID = 1039123
Das sind teilweise OEM-Teile, vom Antennenhersteller für JVC nach deren Vorgaben hergestellt. An andere Kunden dürfen die dann nicht verkauft werden.
BID = 1039163
Du wirst wohl Recht haben mit dem was du sagst!
Meinst du es ist möglich, den Plan des Inneren der Kamera aufzutreiben?
