Sony CAM CCD-V90E
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 30 10 2026  00:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
CAM Sony CCD-V90E
BID = 392265
andi72
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CCD-V90E
Chassis : ???
sollte zu obigem Gerät einen Schaltplan haben. Jemand einen als PDF zur Hand oder einen Link zum runterladen?
Fehler: Sicherung 1,6A (SOC1600) hatte ausgelöst. Habe Kurzschluss auch gefunden. Es waren drei Elko's (C202, C204 und C206) 82uF/10V ausgelaufen. Nach erneuern der Elko's und reinigen der Platine löst Sicherung nicht mehr aus. Gerät funktioniert trotzdem nicht richtig. Im Sucher ist Bild zu sehen, aber mit Streifen. Laufwerk hat keine Funktion. Schutter von Objektiv gibt ständig Geräusche von sich. Vermute das eine Spannung aus dem Netzteil fehlt.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844208   Heute : 302    Gestern : 55331    Online : 336        30.10.2026    0:09
