Siemens CAM FA 164
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
CAM Siemens FA 164
BID = 25082
gakki
Geräteart : Camcorder
Gerätetyp : FA 164
Messgeräte : Oszilloskop
bei meinem (umgebauten) Camcorder Siemens FA164 (Video 8 )
springt das Bild bei der Wiedergabe.
Am oberen Bildrand ist der schwarze Balken zu sehen, der manchmal (evtl. auch zwischen den Halbbildern) hoch und
runter springt.
Deshalb vermute ich ein Synchronisationsproblem.
Kann das mit der Spurlage zusammenhängen?
Oder ist das eher ein Problem auf der Seite der Elektronik??
Mein Problem: Der Fehler nur manchmal auf.
Bin über jeden Tipp dankbar, da ich echt nicht mehr weiter weiss.
Danke
Ciao
Stefan
BID = 25168
Was hast du da alles umgebaut? Zum Fehler: ich tippe da auf die Spurlage. Bei Video8 und Hi8 lösen sich gern die Umlenkrollen, wenn viel gespult wird.
BID = 25207
gakki
Hallo Jornbyte,
zum Umbau:
Ich habe den Kamerateil vom Laufwerksteil getrennt
und beides in wasserdichte Gehäuse untergebracht.
Der Sinn: Es soll mal eine wasserdichte Helmkamera
werden. Allerdings überschreitet der Aufwand, den ich
bisher reingesteckt habe, bei weitem meine Erwartungen.
An diesem Umbau sollte es jedoch nicht liegen, da die
Aufnahmen auf der Kassette einwandfrei sind (zumindestens
vermute ich das, da ich sie schon ohne wackeln gesehen habe)
Wie kann ich die Spurlage korrigieren??
Kann ich irgendetwas nachmessen?
Müsste bei falscher Spurlage das Bild nicht immer und auch
gleichmässig wackeln??
Erstmal danke für den Tipp, mal sehen vielleicht kriege
ich das Ding doch noch wieder hin.
Ciao
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313724   Heute : 8501    Gestern : 12485    Online : 203        16.11.2026    15:54
