JVC CAM GR-DV X4
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
CAM JVC GR-DV X4
BID = 389228
norri
Geräteart : Camcorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : GR-DV X4
Hallo Zusammen
Mein Sohn hat von einem Bekanten einen defekten Camcorder JVC GR-DV X4 bekommen der nach dem Aufzeichnen nur noch folgendes Bild wiedergibt.
http://www.norbert-pitzen.homepage.t-online.de/VIDEO.jpg
Jetzt weis ich aber nicht ob das beim Aufzeichnen passiert oder nur bei der Wiedergabe.
Liege ich richtig mit der Vermutung dass die Kopftrommel defekt ist und ich das Teil entsorgen kann, oder besteht noch die Hoffnung das ich das Teil mit eurer Hilfe zum laufen bekomme und meinem Sohn eine intakte Camera bekommt zum Aufzeichnen seiner Skaitkünste.
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruß aus der sonnigen Eifel
Norri
BID = 390597
Varaktor
Also mit diesen Cam-Biestern hab ich keine Erfahrung. Aber
es gibt Adapter-Kassetten, da spiele mal mit einem passenden VCR ein kurzes Testvideo auf ne Kamerakasette auf (ich setze voraus, dass das geht). Dann abspielen auf dem defekten Gerät, und du weisst, ob der Kasten noch die Bilder laufen zu lehren vermag. (ob er noch abspielen kann)
Im übrigen kann( sollte gehen) man die Kamera ja "uni-sono" benutzen und gleich von der Kamera auf einen externen Videorekorder aufnehmen, falls das noch geht.
BID = 390605
Die Adapterkassette um Mini-DV Bänder mit digitaler Aufzeichnung in einen analogen VHS-Rekorder zu bekommen müsste dann aber noch erfunden werden. Da passt absolut nichts zueinander.
Ein DV-Videorekorder kommt mit den Mini-DV Bändern auch ohne Adapterkassette klar. Die dürften aber in Privathaushalten eher selten anzutreffen sein.
Als erstes würde ich mal die Videoköpfe reinigen. Wenn du keine Erfahrung mit dem reinigen hast, bring den in eine Werkstatt. Die Köpfe sind schnell zerstört.
Zur Not tut es auch eine Reinigungskassette.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332551   Heute : 2103    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    4:51
In 518 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0803759098053
