Entfeuchter Whirlpool englischer Stecker - Steckerwechsel
Serverzeit: 23 10 2026  12:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Whirlpool Entfeuchter englischer Stecker - Steckerwechsel
BID = 726771
di57
Hallo und guten Tag,
habe hier einen Whirlpool Entfeuchter mit engl. Stecker (dreipolig mit Fuse) und möchte gerne einen deutschen Stecker anschliessen.
1. Frage: Ist das ohne Bedenken möglich?
2. Frage: Farbe meines Kabels irritieren mich momentan etwas: schwarz, weiss und grün. Ist da grün für die Erdung?
Vielen Dank für eine Antwort!
Gruss
di57
Selbst ist die Frau! :-)
Hab gerade gesehen, dass ich in der falschen "Abteilung" gelandet bin Hoffe aber, dass mich doch jemand findet und mir weiterhelfen kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: di57 am 13 Nov 2010 15:35 ]
BID = 726776
Ja, aber du solltest vorher kontrollieren, ob das Gerät für die hiesigen 230V eingestellt ist!
Die Engländer haben nämlich deshalb Sicherungen im Stecker, weil sie aufgrund der niedrigeren Spannungen im Haushalt mit höheren Strömen hantieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2010 15:42 ]
BID = 726778
di57
Oh shit, danke für den Hinweis.
Hab grad mal hinten aufs Typenschild geschaut: 115 V
Verstehe nur nicht ganz, das Gerät ist hier in Deutschland in einem englischen Haushalt betrieben worden. Nur wie?
Haben die da einen Spannungswandler vorgesetzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: di57 am 13 Nov 2010 16:04 ]
BID = 726783
Großbritannien hat 230V (früher 240V) wie wir. Die Sicherungen in den Steckern haben einen anderen Grund. Die Ringe in den Wohnungen sind mit 32A abgesichert, die Sicherung im Stecker soll Überlastungen des Rings verhindern und im Fehlerfalle nur das betroffene Gerät vom Netz trennen, nicht die ganze Wohnung oder mehrere Räume.
Wenn da 115V draufstehen wird das ein amerikanisches Gerät sein.
Ein Betrieb ist dann nur mit einem Vorschalttrafo möglich, sofern das Gerät mit 50Hz läuft.
Die Stecker unterscheiden sich auch. US-Stecker, britischer Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Nov 2010 16:12 ]
BID = 726784
di57
Danke für die flotte Antwort
Gerät läuft auf 60 Hz.
Und nun? Gibt es auch Vorschaltrafos für 60Hz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: di57 am 13 Nov 2010 16:31 ]
BID = 726792
Trafos für 60Hz gibt es, aber ein Trafo kann die Frequenz nicht ändern.
Dafür gibt es komplette Umsetzer, die aber deutlich teurer als ein für hier bestimmter Entfeuchter sind. http://www.falconups.com/pdf-04-2004/ed-brochure.pdf
In den Wohnhäusern von US-Soldaten gibt es teilweise ein 115V 60Hz Netz nach amerikanischen Standards, da war der Betrieb von US-Geräten kein Problem.
Daß da aber ein Stecker mit Sicherung nach britischem Standard dran war, ist sehr komisch. War der angespritzt oder geschraubt?
BID = 726795
di57
Er war angeschraubt.
Das Gerät stammt aus einer Haushaltsauflösung eines engl. Pastors aus einer britischen Armeegemeinde. Kann das Gerät da überhaupt jemals funktioniert haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: di57 am 13 Nov 2010 16:39 ]
BID = 726800
di57
Ich danke ganz herzlich für die schnellen Antworten!
Auf euch hier ist doch immer wieder Verlass!
Viele Grüsse und ein schönes Restwochenende!
BID = 726807
Eigentlich kann das Gerät so nie funktioniert haben, zumindestens nicht in Europa. Möglicherweise wurde es mal irgendwo im Ausland benutzt wo diese unübliche Kombination im Einsatz war.
In Frage käme da anhand der Länderübersicht z.B. Belize, El Salvador, Guatemala, Indonesien, Libanon, Saudi Arabien oder Vietnam.
Zumindestens zum Teil dürften da auch britische Truppen stationiert gewesen sein oder immer noch stationiert sein.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 193629799   Heute : 14926    Gestern : 34773    Online : 256        23.10.2026    12:45
