Ochsner Wärmepumpe OLWP 310 heizt nicht mehr
Serverzeit: 03 11 2026  04:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wärmepumpe Ochsner OLWP 310 heizt nicht mehr
BID = 521154
Lupin III.
Natürlich passiert das grade, wenn langes Wochenende mit Feiertag ist. Die Frage geht an die, die das Gerät vielleicht kennen. Die Wärmepumpe hat jahrelang funktioniert und wurde vor 3 Wochen wieder aus der Winterpause geholt. Bis gestern das Wasser kalt geworden ist, hat's auch keine Probleme gegeben.
Jetzt scheint aber keine Luft mehr angesaugt zu werden. Es liegt nicht am Lüfter oder am steuernden Relais, da vorhin kurzzeitig mittels Wärmebehandlungstaste wieder alles gelaufen ist (Speichertemperatur ist um 2 Grad gestiegen). Kurz darauf hat am Display nur noch "-F1-" geblinkt, das sich nur noch durch Ziehen des Steckers zurücksetzen lassen hat. Danach war wieder alles wie vorher, alles einstellbar, nur heizen tut sie nicht (und Wärmebehandlung tut nichts mehr). Die Anleitung schweigt sich über das "-F1-" leider aus.
Zur Not kann ich wieder auf die Öl-Heizung umstellen, aber bei den derzeitigen (und sicher auch zukünftigen) Heizöl-Preisen bringt einen das um. Da ich nicht weiß, wie schnell mir der Kundendienst helfen kann (das Gerät ist schon recht alt), frage ich mal hier. Vielleicht ist es ja ein leicht behebbarer Fehler.
BID = 532887
high_speed
Wenn man Glück hat, ändern Hersteller die Fehlerkennungen nicht so oft.
Hiernach:
http://www.lieber-mander.de/downloads/files/europa_313.pdf
deutet F1 auf eine Überhitzung der Wärmepumpe hin.
Es könnte auch die Fühlerleitung defekt sein.
War nur mal so eine Idee.
Holger
BID = 532896
bastler16
Nach fast 2 Monaten läuft die Heizung hoffentlich wieder.
BID = 532992
Lupin III.
Vielen Dank high_speed!
Die Wärmepumpe läuft leider nicht. Es wird inzwischen wie im Winter mit Öl geheizt. Und zwar aus folgendem Grund: Die WP müsste nur noch diesen und nächsten Sommer durchhalten, dann ist sowieso vorgesehen, dass die gesamte Anlage getauscht wird. Jetzt einen Techniker kommen zu lassen und die notwendige Reparatur durchzuführen würde wahrscheinlich mindestens so viel kosten, wie das Öl, das in den nächsten zwei Sommern gebraucht würde (zu berücksichtigen ist auch, dass die WP im Betrieb auch einiges an Strom braucht). Ich habe jetzt alle etwas zum sparen verpflichtet (ist eine WG und wenn sich's nicht ausgeht muss nachgezahlt werden).
Die einzige Chance ist, dass ich das selbst irgendwie hinbekomme, falls der Fehler ein offensichtlicher ist. Deswegen hilft mir das PDF sogar sehr, auch nach zwei Monaten! Ich habe die WP schon mal aufgemacht und nachgesehen, ob irgendwelcher Schmutz auf der Elektronik ist (Spinnen kommen im Keller überall hin) oder Drähte in Klemmen korrodiert sind. Das war's mal leider nicht, schaut aus wie neu. Der Rest ist vollkommen ausgeschäumt, sodass es schwer ist irgendwas zu sehen. Insbesondere an den Fühler kommt man schwer heran (dessen Kabel geht durch 2 Meter PU-Schaum). Ich glaube, ich muss aber tatsächlich an den ran, denn auf der Platine habe ich gerade gesehen, dass eine der Klemmen mit "F1" beschriftet ist. Das passt mit der Fehlermeldung und dem PDF zusammen.
Außerdem war es zwischendurch Mal möglich das Wasser aufzuheizen allerdings hat die Pumpe immer schon bei 41°C aufgehört anstatt der gewöhnlichen 52°C. Inzwischen geht's aber wie gesagt gar nicht mehr.
Was für ein Sensor wird denn da am ehesten verwendet werden? Etwas Pt100 artiges? Wie kann der defekt werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194101546   Heute : 10822    Gestern : 70074    Online : 352        3.11.2026    4:03
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
