IRFZ48N Transistoren
Serverzeit: 24 11 2026  20:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistoren IRFZ48N
BID = 24576
SIMON GROSS
Hallo!! Ich habe da ein Problem . Ich habe hier ein Verstärker den ich kaput bekommen habe. Dort sind diese Transistoren durchgebrannt .
IRFZ48N IRFZ48N
IOR902G IOR039E
96 21 45 42
Ich würde sie gerne nachbestellen. Was ist zu beachten bei der Bestellung?. Reicht die obere Nummer aus oder muss ich auch die unteren Reihen beachten?
Ich glaube ich muss auch die Widerstände, die davorsitzen auch wechseln, weil sie beim messen strom durchlassen. Muss ích noch was messen ? Wenn Es euch nicht so viel mühe macht ,dann könnt ihr mir antworten . wäre sehr nett.
Ich hab mimr so viel Mühe gemacht den Text zu schreiben. Danke und Bis denn.
BID = 24579
Das sind beides die gleichen.
Wichtig ist nur die Typenbezeichnung IRFZ48N .
Der Rest ist das Logo von International Rectifiers und das Herstelldatum.
.... Widerstände, die davorsitzen auch wechseln, weil sie beim messen strom durchlassen...
Es ist die Aufgabe von Widerständen mehr oder weniger gut Strom durchzulassen.
Der Widerstandswert steht entweder im Klartext oder in Farbringen codiert drauf.
---> Nachmessen. Besonders wenn sie angesengt aussehen.
Dazu am besten ein Bein des Widerstands auslöten, sonst mißt Du den ganzen Kram der noch dranhängt mit.
Allerdings kann es gut sein, daß auch die Treibertransisoren oder andere Halbleiter in der Nähe der Endtransistoren beschädigt sind.
Das solltest Du unbedingt abklären, bevor die neuen Endstufentransistoren auch abbrennen.
BID = 24591
SIMON GROSS
Hi . Diese Transistoren sind vorverstärkertransistoren. Die eigentlichen Transistoren sind heile. Die Vorverstärkertransistoren sind so durchgebrannt ,dass ein Beinchen abgegangen ist bei fast jedem transistor. Kannst du mir sagen wegen was so ein transistor kaputtging?
Vielleicht wurde die endstufe zu viel belastet. ??
BID = 24606
Du hast ihn kaputtgemacht.
P.S:
...Diese Transistoren sind vorverstärkertransistoren...
Bei einer zulässigen Verlustleitung von über 100W pro Transistor finde ich diese Einstufung gewöhnungsbedürftig.
Wie sieht denn dann wohl der Treiber oder die Endstufe aus ?
Die dicksten Mosfets für die ich momentan Daten habe, sind von Semikron : 450A, 200V, 2000W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2003 16:06 ]
BID = 24850
SIMON GROSS
Ich bin leider kein Profi um das zu verstehen. könntest du mir das auf einfach deutsch erklären? Wäre sehr nett von dir.
BID = 24879
torte
Hallo Simon,
das ist ungefähr so, als hätte der Anlasser von deinem Auto 200PS.
Ich finde Perl hat das gut beschrieben.
BID = 24934
SIMON GROSS
er meint dass die transistoren die ich habe endstufen sind .
was sind dann die vorverstärkertransistoren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501701   Heute : 18269    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    20:46
