Signalton TK erforderlich Modul
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Projekt
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Signalton erforderlich Modul --- Projekt
Suche nach Signalton
BID = 1136270
Yougy
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Projekt
Hersteller : Signalton erforderlich
Gerätetyp : Modul
Hallo die Runde.
Das erste mal in Foren, entschuldigt wenn ich irgendwas Falsch mache.
Suche nach einer Lösung beim Einschalten einer Betriebsspannung, Einen einmaligen Ton zu erzeugen.
Betriebsspannung 230V, deshalb auch die Frage. Das ist Netzspannung und ich möchte da nicht unbedingt selbst löten. Vielleicht gibt es ein Modul aus einem Gerät, das man nutzen könnte.
Zweck ist es, mit einem schwachen Signal, zu hören ob ein Relais die Netzspannung angelegt hat. Möchte im Hintergrund hören, ob da geschaltet wurde. Da viele Geräte diesen einmaligen Einschaltton haben, die Frage.
Ausschlachten etwas schwierig, da alles irgendwie auf dem Board integriert ist.
Nur ein Einschalt - Piep, der mich informiert.
Klar Kondensator parallel zum Entladewiderstand, möchte nicht wirklich so an Netzspannung. Im Gerät ist es sehr eng geworden, kein Platz für Trafo.
Es geht ja nur um ein einmaligen 230 Volt piep.
Eure Hilfe wäre gefragt, da ich so was nicht in meiner "Schublade im Keller" habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Yougy
Vielen Dank
BID = 1136271
Nicht klar: Möchtest du wissen, ob das Relais (wenn es überhaupt eines ist) angesteuert wurde, oder ob es auch den Verbraucher geschaltet hat?
Warum muss die Ansteuerung dieses Sensors mit einem schwachen Signal erfolgen, und was ist bei dem zu erzeugenden Signalton einmalig?
Kann man nicht zusammen mit dem Relais z.B. eine LED ansteuern?
Werd mal etwas spezifischer, was die ganze Geschichte soll, und zeig ein Foto von diesem ominösen Relais!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248991   Heute : 4066    Gestern : 7559    Online : 141        11.11.2026    16:54
