Siemens TK T-Sinus 44 ISDN
Serverzeit: 04 11 2026  22:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens T-Sinus 44 ISDN
BID = 208327
Thunder2067
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : T-Sinus 44 ISDN
ich habe folgendes Problem, ich besitzte eine T-Sinus 44 ISDN
Anlage aber kein Netzteil. Nun wollte ich ein anderes Netzteil anschließen welches die gleiche Spannung erzeugt. Als ich intern in der Anlage geschaut habe welche Pins des Westernstecker belegt sind, waren es min 3. Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das Netzteil verbinden muss (evtl. durch eine Spannungmessung am Netzteil oder Schaltplan)?
SNG 6-a
C39280-Z4-C65
Output 22,2V AC 275 mA
6 PIN RJ 11 Westernstecker
T-Sinus 43 ISDN
T-Sinus 430 ISDN
T-Sinus 44 ISDN
Basis Siemens Gigaset 2060 ISDN
Basis Siemens Gigaset 3060 ISDN
Siemens Gigaset 1054
MfG Florian
BID = 208354
Ja, kann ich machen.
Aber wohl erst nächste Woche!
BID = 209367
Thunder2067
Das wäre super
BID = 217610
Blauvogel
Ich habe ein Sinus 43isdn mit dem Netzteil, was du beschrieben hast. An dem sechspoligen RJ11-Stecker sind die linken beiden Kontakte beschaltet, ganz links rot, daneben grün. Dabei schaue ich auf die Kontaktseite des Steckers, der Plastikclip ist also unten und das Kabel zu mir gewandt.
Stell dir vor, der abgebildetet Stecker hätte sechs Kontakte. Auf A liegt rot, auf B grün.
BID = 221036
Thunder2067
Vielen Dank
Die Anlage funktioniert nun endlich.
MfG Florian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189036   Heute : 38247    Gestern : 65408    Online : 385        4.11.2026    22:46
