Siemens TK ntbba Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK Siemens ntbba |
BID = 83185
reinwan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: teutschenthal
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : ntbba
Hallo über die Suchworte siemens ntbba dsl bin ich in eure Runde geeraten und hoffe auf Lösung:
Über ebay ersteigerte ich ein DSL Modem NTBBA 40183 340 100. nach dem Anschluss laut Bedienungsanleitung leuchten mich die LED-s an, aber nichts passiert. Es steht was von sync-Zeit bis 40 min d'rin, aber dann müsste sie (SYNC) blinken.oder? Wie bekomme ich raus, was falsch ist? Gibt's da eine Checkliste? Das Kabel von der AVM DSL Card müsste doch gehen?
wegen einer Umstellung von LAN auf WLAN legte ich mir ein ZYXEL b2000 zu und da sollte das modem dran damit nicht den ganzen tag der Rechner LAUFEN MUß. fÜR ERFOLGREICHE hILFE würde ich sogar die DSL-Card hergeben.
Danke allen die sich Zeit nehmen.
Reinhard
BID = 83693
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
die sync blinkt erst, wenn sie was empfängt.
kannst du sicherstellen, dass dein Anschluss iO ist?
hat schon mal DSL daran funktioniert?
BID = 83737
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
auch funktioniert nicht jeder NTBBA an jedem Port in der Vermittlung. Das Problem hatte ich auch schon, Siemens-Geräte der ersten Generationen erfüllten wohl den UR2 DSL Standard noch nicht und funktionieren so nur an wenigen kompatiblen Ports.
edit:
@reinwan
Ich sehe grad, du kommst aus Teutschenthal.
Dort ist mit ziemlicher Sicherheit in der Vermittlung ein Port der Fa. ECI installiert, daran funktionieren nur die NTBBA der gleichen Firma oder aktuelle NTBBAs die den UR2-Standard unterstützen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 17 Jul 2004 17:09 ]
BID = 84089
Danke, ging ja fix! Werd' ich wohl das Ding wieder über ebay verklingeln müssen. Welches Modem wird denn empfohlen (in der preiswerten Kategorie ;-))
BID = 84158
sam2 Urgestein
Frag doch erst mal bei der DTAG (am besten laß Dich mit der Technik in der Störungsannahme verbinden) an, ob der Port nicht doch auf das alte proprietäre Protokoll umgestellt werden kann!
Oft geht das.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497876 Heute : 14440 Gestern : 16862 Online : 757 24.11.2026 16:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203819274902
