Siemens Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Gigaset 4000 Micro Telefon geht beim klingeln aus Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Siemens Gigaset 4000 Micro Telefon geht beim klingeln aus |
Problem gelöst
BID = 479663
berufsbastler Schriftsteller
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : Gigaset 4000 Micro
habe oben genanntes Telefon und seit einiger Zeit geht es einfach aus, wenn es klingelt oder eine Verbindung aufbaut.
In der Ladeschale scheint es zu klingeln, aber sonst geht es einfach aus.
Ich kann durch die Menüs gehen und und alles, aber sobald ich mir ein Amt holen will geht es zu 90% aus. Wenn es einmal geht, dann kann ich auch telefonieren.
Hat da zufällig jemand eine Idee zu, oder Erfahrung damit.
Danke,
berufsbastler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 8 Dez 2007 14:38 ] |
BID = 479667
Surfer Inventar
BID = 479674
hmm, könnte natürlich sein, dass das Telefon zum Verbindungsaufbau so viel Strom zieht, dass der Akku in die Knie geht.
Allerdings, ohne das jemand anruft, oder ich versuche jemanden anzurufen, bleibt es an.
Aber wäre ne Möglichkeit. Ist immerhin auch schon 4 Jahre alt.
BID = 479677
sam2 Urgestein
Genau!
Akku nicht völlig platt, aber Innenwiderstand zu hoch.
-> erneuern
BID = 479957
Danke.
Werde dann mal schauen ob sich ein neuer Akku lohnt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416942 Heute : 281 Gestern : 5490 Online : 194 6.6.2024 3:42 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0516550540924
