Siemens TK DSL-Modem NTBBA
Serverzeit: 24 11 2026  01:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens DSL-Modem NTBBA
Problem gelöst
BID = 74681
Nukeman
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : DSL-Modem NTBBA
ich habe hier von Bekannten ein defektes DSL-Modem der Telekom bekommen ( Siemens NTBBA ).
Den Übeltäter habe ich auch schon gefunden, es scheint der PWM-Controller mit der Beschriftung "3842B" zu sein. Die Betriebsspannung liegt an, aber schon die Referenzspannung von 5V wird nicht mehr ausgegeben (und der Schalt-FET natürlich auch nicht mehr getrieben).
Nun meine Fragen:
Weiss jemand, wo man das Ersatzteil bestellen kann ? Bei Conrad hab ich es nicht gefunden.
Ist das Philips-IC UC3482 evtl. kompatibel ?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Stefan
BID = 74974
Jerry
der UC3842 paßt, häufig sind im Netzteil der Siemens-Modems aber auch noch Elkos defekt. Am besten gleich mit auswechseln. Wie hoch ist die gemessene Betriebsspannung?
BID = 74983
:andi:
kann es sein, dass der 3842B nicht mehr korrekt arbeitet, weil er zuviel ripple abbekommt?
kuck dir mal die ganzen niederspannungselkos auf dem netzteil an. jerrys aussage über häufigen ausfall kann ich hier bestätigen.....
BID = 75159
Nukeman
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe !
Nachdem ich die gleichgerichtete Netzspannung gemessen
hatte (311V), fing es beim Messen von Vcc auf der Hauptplatine plötzlich seltsam zu leuchten an ...
Vcc schwankte zuvor noch zwischen 13,6 und 14 V
nachdem das Ding seinen Betrieb aber wieder aufgenommen
hatte lag sie bei 12,4V konst.
Auch durch nachträgliches Rappeln und Klopfen konnte
ich die Störung nicht wieder herbeiführen.
Ich habe dann mal trotzdem die komplette Primärseite
nachgelötet und hoffe, dass es damit erstmal getan ist.
Es ist schon ein wenig unbefriedigend, dass ich die
eigentliche Ursache nicht gefunden habe.
Die Elkos habe ich momentan weniger in Verdacht, da
die 311V nach Netztrennung am Ende doch ziemlich
langsam abfallen, also noch Kap. da sein muss.
Bei 2 zueinander baugleichen Medion-Receivern hatte ich
das aber auch schon mal, dass jeweils der gleiche Elko von
aussen ziemlich unauffällig seine Kapazität verloren hatte
(War ein Siebelko der H/V-Spannung, das führte zu
komischen Bildstörungen, weil der LNB von der zappeligen
Schalt/Versorgungsspannung wohl weniger begeistert war).
Also nochmals vielen Dank,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484517   Heute : 1061    Gestern : 16862    Online : 410        24.11.2026    1:58
